查看: 4955|回复: 27
联想旭日N440G卡滚动条火大了南北桥都干
发表于 2012-10-5 17:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:联想旭日N440G(GM965+HBM)
板号:06234-1.   A-note 2.0 M/B   48.4TC02.011
故障:开机进滚动条,一直滚,就是滚不进系统,进winPE要滚好久才能进。装系统会卡死不动。
声卡,网卡,NewCard,读卡,都拆下,涛声依旧,
换南桥,换过EC,还是一样,加焊了一下北桥(没完全溶化),不行。
难道还得换板?
发表于 2012-10-5 17:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换过 cpu吗
发表于 2012-10-5 17:18:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
修好了,给个答案
发表于 2012-10-5 17:33:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-5 17:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
难产啦,修好了分享一下哈,
发表于 2012-10-5 17:37:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
heerw 发表于 2012-10-5 17:35
难产啦,修好了分享一下哈,
最近来修本本的人少了,来修的都是一些伊朗杂症。
发表于 2012-10-5 17:41:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘换过做过系统没有,还有北桥直接换新的,注意南北桥通信地址线和数据线
发表于 2012-10-5 17:43:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来就不带硬盘,我用自己的测试硬盘装不进系统,南北桥通信地址线和数据线DMI怎么查?GME965能否代换GM965?
发表于 2012-10-5 18:06:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个多数是北桥问题,直接换一个试试,好了告诉一声
发表于 2012-10-5 20:25:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题 不好修呀.楼主修好了说一下
发表于 2012-10-5 21:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板吧。呵呵,只是见意
发表于 2012-10-5 21:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个新的北桥试试,,注意是不是打磨过的芯片
发表于 2012-10-5 22:14:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
偶也遇到过这样的问题,换板子了
发表于 2012-10-5 22:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换北桥   再看看
发表于 2012-10-5 23:02:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么都说换北桥,我现在只有一上拆机的gsm965,不知道可不可以代换GM965
发表于 2012-10-5 23:26:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换板会更直接点,,
发表于 2012-10-6 10:41:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GME965能否代GM965
发表于 2012-10-27 17:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主问题解决了吗
我今天遇到同样问题   北桥换了还是不行
发表于 2012-10-27 18:11:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存换了没有
发表于 2012-11-14 09:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知你刷过bios没有,也许会有意想不到的收获。
