查看: 2710|回复: 11
精英945主板跑45也OK.
发表于 2012-10-5 15:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
精英945主板朋友拿来时,有CPU和风扇装好,朋友说不开机。我先测量下有无短路,上电诊断卡路FF.拆下CPU看,针脚都变形了,搞正后,上电诊断卡跑45.怎么过不了内存。又量测一下,也没有发现问题,无意接上了显示器,诊断卡路还是跑45,显示器有显,怪事。装上系统试用也OK.真是搞不懂。这板有二片都是跑45,有一片进不系统,但CPU针脚断了点,我想是这样进不去。有谁能说一下为何??跑45能显示?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
*脏话*啊,945的主板用什么U会有针脚,莫不是网上神级的945还是楼猪讲错了  发表于 2012-10-5 17:11
发表于 2012-10-6 09:55:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,谢谢 ......{:soso_e100:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-5 15:21:58 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
测试卡出问题了吧
发表于 2012-10-5 17:16:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
精英主板就是这样 我还有碰到跑D1  D0 C7都能显的, 像戴尔一样不抓诊断卡。很正常,能显就OK。就不要看诊断卡。。。
发表于 2012-10-5 18:21:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
{:soso_e113:} 945的U有针脚吗?断了吗?还是CPU坐上的针断了?
发表于 2012-10-5 21:47:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-10-6 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你的诊断卡兼容性太差,所以才会卡45的!用好点的卡就会看到跑完了!
发表于 2012-10-6 10:02:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了,谢谢{:soso_e100:}
发表于 2012-10-6 10:41:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。还没见过你说的故障,以后会注意的
发表于 2012-10-6 12:52:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神人啊,intel的cpu有针脚吗?
发表于 2012-10-6 14:59:04 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
用一般的诊断卡跑精英的板,有的跑一下 有的根本就是4个F 4个0。
发表于 2012-10-9 09:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
45 初始化数学协处理器。从486开始,数字协处理器就已经固化或是集成在CPU内部了。应该是CPU受损,但因为协处理器在很多应用的时候用不到,所以并不影响系统的正常运行的。
