查看: 14619|回复: 18
联想E40笔记本无规律自动断电、风扇转速有问问题
发表于 2012-10-5 14:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
笔记本用一段时间就自动断电关机了,无任何提示。关后还无法直接开启,又要等一会儿才能开启,请问大家是什么问题呀。
这款笔记本网上也有反应这个情况的,不知道是哪里出问题了呀
发表于 2012-10-5 14:45:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
芯片组的供电不足
发表于 2012-10-5 15:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热器,或者触摸板下面进水了
发表于 2012-10-5 15:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
看下主板上的绝缘纸什么的都有吧
发表于 2012-10-5 16:46:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯!检查一下风扇的5V供电是否正常,或直接从USB那迁个5V电压让风扇常转;
发表于 2012-10-5 16:48:36 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
现在的机子故障都不好修啊
发表于 2012-10-5 17:03:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款机器掉电是很蛋疼的,有的说是散热片,
发表于 2012-10-5 17:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
风扇的看下5v供电   那个风扇和像不正常    一分钟才600多圈
600多圈 是正常的。这个机器就是这样。。你在桥下面垫铜片看看。  详情 回复 发表于 2012-10-6 10:36
发表于 2012-10-5 17:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风扇改常转试试
发表于 2012-10-5 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这么明显的故障,就是风转风速转速脚检测出错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 13:05
发表于 2012-10-5 18:18:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
"关后还无法直接开启,又要等一会儿才能开启"  我感觉是散热问题
发表于 2012-10-5 18:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是散热的问题,把风扇改成长转,我就能解决了
发表于 2012-10-5 18:29:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到一台E40是换散热铜块好的,不妨试一下
发表于 2012-10-5 20:52:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没看见风扇转速为0啊   看看成也大师    败也大师
发表于 2012-10-5 21:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
E40这本子散热容易坏
发表于 2012-10-5 23:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题,我遇到过
发表于 2012-10-6 10:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
改为长转我再试一下,绝缘纸胶都有,没有动过。CPU与散热器也是接触好了的,风扇供电的脚电压如下
1.3V GND 2.3V  ,谢谢大家的回复,我再试一下!
发表于 2012-10-6 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-10-6 16:44:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
改常转后就一切正常了,加5v常转声音太大了,这样又担心风扇寿命不久,所以加在旁边一电阻一端,电压为3.3V,我想这样总比原来的2.3V转速要高一些。
看来还是风扇转速低导致散热保护自动关机这种思路是正确的,因为故障现象中说明了一下“关后还无法直接开启,又要等一会儿才能开启”中也可以看是散热问题!
