查看: 3948|回复: 11
海尔19的LCD闪屏的维修
发表于 2012-10-5 11:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天客户拿来一台海尔19的LCD液晶显示器,故障现象是通电按开关,屏上显示海尔后暗屏,并且指示灯红绿交替不停闪硕偶然又亮一下屏又黑掉,如此反复。刚开始以为是LED的屏,因为这个屏做得很薄,打开后看到是个LCD的。又是个驱动高压一体板而且很小,如果真是程序问题改板都是比较麻烦的事。所以我就考虑是不是灯管老化引起的电路保护。决定从灯管下手,但在拆灯管之前还是排除了一下电源的问题。测外接电源输出为12V。此屏的灯管真的很难拆,必须把屏的胶壳与铁壳全部拆掉后,还要把屏显电路板与液晶板一起取下后才能将灯管取出,它是夹在均光板上的,只有两个灯管。当然我在拆灯管之前也做了测试,因为这个屏有点怪,没有取下液晶屏时既便是灯管亮了,屏也是黑的。所以看不到灯管是不是好的。费了一点工夫拆下灯管后测显灯管是好的。这时候,我就开始怀疑高压部份的问题了,改了一个高压板上去,结果故障现象依旧。后来又用通用板来点屏测试,还是同样的问题。转了一圈。又回到了外接电源上,此时我用恒流电源供电测试。通用板正常显示,原装板显示也正常。原来是外接电源电流达不到需求了。用恒流电源测试此屏的正常工作电流是1.4A,原来外接电源的额定值为2A,可能因为老化,达不到工作电流而产生此故障。所以换个12V3A的外接电源OK。
发表于 2012-10-5 12:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  要先考虑简单的   走了 一圈   两个小时没了   不知报了多少钱
发表于 2012-10-5 13:06:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你维修走的太远了吧
发表于 2012-10-5 14:10:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-5 14:39:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
晕啦,如果按照你维修的流程收他80太少啦,如果按照你换的配件什么的,收的有点多,不过没关系,反正问题修好啦,解决客户的问题是最重要的。
发表于 2012-10-5 16:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么说也得报个150啊
发表于 2012-10-5 17:04:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到外置电源的显示器,先用自己电源试下机嘛。
发表于 2012-10-5 23:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是M1900,我就见过一次,还发了贴,正是暗屏,那个原装的适配器的问题。
发表于 2012-10-6 08:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你维修走的太远了吧
需要多加锻炼哦
发表于 2012-10-30 21:26:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我们试机子都是用我们自己的适配器,这样,首先确定不是电源的问题。
发表于 2012-10-31 08:58:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个故障,你首先应该想到的是供电不足引起的,而你却绕了一大圈子。呵呵
发表于 2012-10-31 11:39:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是用自己的可调电源试机比较好一些。这样确定客人的适配器故障就不用走那么多弯路了。精神可佳,支持一下。
