查看: 7113|回复: 11
我的电脑蓝屏,主板诊断卡显示26
发表于 2008-7-27 13:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的电脑蓝屏,主板诊断卡显示26,是什么意思 ?内存还是主板问题?
发表于 2008-7-27 13:13:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡问题!看看芯片温度是不是很高,清灰尘
发表于 2008-7-27 15:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝屏按蓝屏的处理,别管什么26。
发表于 2008-7-27 15:50:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存问题吧,也可能是系统问题,先软后硬吧
发表于 2008-7-27 16:27:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显示26是正常开机了...蓝屏和这个26没关系..查内存,CPU.主板电容.重新清零硬盘做系统(怕病毒引发蓝屏)
发表于 2008-7-27 21:19:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
病毒和内存都有可能引发这种故障。
发表于 2008-7-27 21:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡,内存边的问题,总的说还是北桥这边的问题.
最简单的方法,将内存,显卡重插几次.
发表于 2008-7-31 15:12:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检测卡有时不准的!!!
发表于 2008-8-1 10:01:32 | 只看该作者 来自: 天津东丽区 来自 天津东丽区
是显卡的问题我也遇到过这种情况.查显卡就对了
发表于 2008-8-1 11:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
蓝屏问题有可能是系统问题
发表于 2008-8-1 13:46:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
根据代码提示应该是显卡这里没过完···换个显卡看下
发表于 2008-8-1 14:07:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
过了26就是从引导盘写操作系统到内存,数据经过SB,NB到内存,同时显示图像,因此硬盘,SB,NB,内存,显卡都有可能有问题,不过依经验,内存问题引发的蓝屏是不定的,显卡问题最大。你换个显卡、内存试试,确定问题是哪个再说
