查看: 2221|回复: 2
灯管彻底不亮,完全没反映!
发表于 2012-10-5 00:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天修到一台三星的943NWX显示器,开机黑屏,电源灯亮!强光照一下,有图像!
测试了一下灯管,都是好的,用外接灯管,也不亮,连闪一下都没有,确定是高压板的问题!外接高压条后,一切正常,说明12V供电也没问题。
机子其实是换高压条修好了,只是想探讨一下,高压板看起来一切都挺好的,但灯管连闪一下都没有,会是什么地方的问题呢??求思路!
发表于 2012-10-5 10:40:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搜索一下943的通病就清楚了。
发表于 2012-10-5 11:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是高压线圈的问题呢。可以换个试试
