查看: 2428|回复: 3
Dell N3010有时能点亮,卡死
发表于 2012-10-4 21:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
i3 ATi独立显卡,通电有时能亮机,亮机进win7系统卡滚动动画,有时能进PE,有时自动断电。测试各波形正常!卡死或者不亮机时,电流在1.45左右!
因过保,加焊HM57,结果电流到0.6完全不亮。此桥珠子太小,钢网实在太差,一加热珠都乱跑了!
难道只是桥脱焊?
发表于 2012-10-4 21:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障肯定被你扩大化了,做格之前不乞求问题能解习,但也不要把问题扩大化了.你楼主这种情况还是把桥给换了吧,还有记得把BIOS先备份一下,听朋友说这桥换过之前要得刷BIOS的,否则会有开机掉电的现像,
发表于 2012-10-4 21:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
听论坛的兄弟说 I3很容易坏 先换个看看 HM57珠珠很小 很少空焊的
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-10-4 22:02
发表于 2012-10-4 22:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在是先解决机子不亮的问题 你都把南桥做死了
等亮了后先刷哥BIOS  先看看
