查看: 2838|回复: 8
新手必懂 台式机主板简单开机流程
发表于 2012-10-4 21:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
1、先由ATX电源9脚5VSB电压经过1117(或1084)转出3.3V电压,分别输出给南桥、I/O。
2、同时输出一个信号给I/O产生自身一个RST(复位)
3、I/O输出RSMRST给南桥(南桥复位,使南桥开始待机,唤醒南桥)
4、按一下开关键,产生一个高低高的电平跳变输入给I/O
5、I/O将输出一个低高低的跳变电平给南桥
6、南桥在输出S3高电平给I/O
7、I/O输出低电平给ATX电源14脚,将高电平拉为低电平,ATX电源启动,输出各种电压。
发表于 2012-10-4 22:04:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温故知新 就是写的太简单了
发表于 2012-10-5 08:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是啊,太简单了。。。。
发表于 2012-10-5 08:53:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哭了     有才
发表于 2012-10-5 09:04:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
太笼统了再详细点 就好了
发表于 2012-10-5 10:08:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写的太简单了
发表于 2012-10-5 11:16:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新手写成这样,不错,努力,
发表于 2012-10-6 17:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~对我有点启发~~
发表于 2012-10-6 17:51:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IT8712和W83627都是不同的,
