查看: 3117|回复: 6
DELL D630的电流一会大一会小,电池充电时这样正常吗
发表于 2012-10-4 20:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一会电流在1点几安,一会在3A左右,随着电池容量的增加,电流一会1A多,一会2A多。
这种现象正常吗,怎么感觉象是“脉冲”充电一样。
发表于 2012-10-4 20:38:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
过了一会,电脑的热带鱼屏保启动了,结果电流又上到3A多了,应该是全速运行了吧。这正常吗。
发表于 2012-10-4 21:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你关机的时候再看充电电流还来回变吗,开机的时候有时候后台可能会自动运行一些程序,有变化应该正常的.
发表于 2012-10-5 08:18:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
关机后充电电流也是一会大一会小,从0A到1A多变化。我从50%充电到100%后摸了各个地方,也不热。怎么回事。
发表于 2012-10-5 08:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电池满了呀,反正客户又看不出来,管他呢,能充电就可以了
发表于 2012-10-5 15:36:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能充电,就是二秒大二秒小的,恐怕用短时间再坏了。原来是DC插口附件的一个电容烧短路了,虽然换上了,担心是充电电路哪里有问题再烧坏那里。
没事的,电容短路的话换上九不用担心了  详情 回复 发表于 2012-10-5 16:57
发表于 2012-10-5 16:57:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宜阳迅佳 发表于 2012-10-5 15:36
能充电,就是二秒大二秒小的,恐怕用短时间再坏了。原来是DC插口附件的一个电容烧短路了,虽然换上了, ...
没事的,电容短路的话换上九不用担心了
