- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
昨天客户拿来个Y460带独显的I3机器,问题是独立显卡用不了,检测下来是显卡坏了,所以建议换个显卡,然后买了个显卡来后装上,依然不认,在这里估计是买来的显卡是坏的,但是因为这个机器客户不愿意多出钱,所以如果再买个就不合算了,于是商量后,客户出100元,我把机器装好,客户只用集成的。于是我就把他原来的显卡芯片焊上去了,现在问题出来了,屏幕只亮背光,其他什么都不显示,外接能正常显示,一测开启没了,我晕死,于是飞线,故障依旧。然后想难道是因为那两个切换芯片因为焊显卡的时候搞虚了,于是加焊,故障依旧,于是想难道是屏线坏了,可是这个线没怎么去动他呀。现在好多店都休息着,买不到,只能明天再说,可是我真是冤枉啊,之前换上我买的芯片时候还正常的,怎么就把原来的芯片焊上去就这样了?
我之前做过的操作是刷过BIOS,还有个问题,就是外接的时候进BISO竟然要我输入BIOS密码,可是我从没设置过丫,何况还刚刷过BIOS,我就郁闷了。
各位师兄帮忙想想问题是出在哪里了。 |
