查看: 1877|回复: 3
精英为方正代工的939板子跑CF简单解决
发表于 2012-10-4 19:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
打atx电源口对地阻值无短路,五大供电对地阻值差不多都正常,插诊断卡上电,跑CF,心里乐了,之前师傅说过CF跟32.768关系稍微大点,我就直接换了“我是刚来的”大师口中的“南桥小妾”——32.768,再上电还是不行,其实之前打过它的波形,波形不是太好,所以才换的,后来把谐振电容换了还不行,再测晶振两腿的电压,发现电压不稳,有波动,准备烤南桥,烤桥之前用洗板水清洗了一下南桥,清洗后再上电测试已经顺利过CF跑到C1了,上内存一路小跑到7F亮机,看来清洗灰尘还是蛮重要的啊,新手们一定要养成好习惯哈。
发表于 2012-10-4 20:02:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这字体。。。。。你是来炫的吧
发表于 2012-10-4 20:13:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-10-4 20:59:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个也能行啊  ,恐怕用不长时间啊
