查看: 6695|回复: 18
戴尔PP32LA触发就掉电故障求图纸
发表于 2012-10-4 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   一台戴尔PP32LA集显机器,板号48.4X703.011,机器客户送来时插电就短路的,拆机发现公共点对地阻值只有14欧左右明显短路,果断用大侠们教的烧鸡大法去烧它,当用手摸到北桥供电的地方发现烫手,发现一个电容发热烧黑了,心里暗喜。拆掉电容果然不短路了,可以触发开机但电流跳变一次就掉电,指示灯闪烁保护了,电流有时候跳到0.3A左右,有时候0.8A左右就掉电,瞬间测CPU供电0.9V左右,北桥1.05V,内存1.8V,1.5V都正常,3.3V正常,5V测有5.2V应该正常吧?会不会南桥虚焊了??请大家帮忙分析下,这机器怎么好像没有图纸?找不到。
发表于 2012-10-4 22:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
指示灯还在闪,估计还有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 09:28
发表于 2012-10-4 19:00:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
PP32LA你感觉着是机器的型号么,你的机器的型号是dell E5400 图纸链接http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=542417
发表于 2012-10-4 20:23:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢您,图纸是找到了,该怎么分析故障原因呢?请指教。。
发表于 2012-10-4 20:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
掉电,少电压的多,会不会北桥穿了
发表于 2012-10-4 20:46:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
跳变一次   还是集显的   首先干北桥
发表于 2012-10-4 20:52:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wejili1122 发表于 2012-10-4 20:46
跳变一次   还是集显的   首先干北桥
好的。等下加焊北桥试试看。
发表于 2012-10-4 20:58:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
掉电瞬间,测量各大电感电压,检查s3状态下还有20状态下的电压时否开启,PLRST有木有发出
发表于 2012-10-4 23:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥可能性很大
发表于 2012-10-4 23:12:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也觉得应该还有哪里短路了,形成的保护掉电。先把各个点打下对地阻值,如果还是一样先干北桥
发表于 2012-10-5 08:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的那个不是机器型号,找图纸当然找不到了
发表于 2012-10-5 09:16:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我的理解是把每一路供电的PG断开,断开哪路不掉了 ,就是那路有故障 。不知道这样行不?
发表于 2012-10-5 09:20:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先看 看 上电时序吧  看看 待机 下 有什么 电压    在看北桥工作条件吧   北桥  可能是 很大的
发表于 2012-10-5 10:03:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,型号是E5400.
图纸有的,二楼已经给了我就不重复了  详情 回复 发表于 2012-10-5 10:31
发表于 2012-10-5 10:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
huazaideng 发表于 2012-10-5 10:03
是的,型号是E5400.
图纸有的,二楼已经给了我就不重复了
发表于 2012-10-5 14:51:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
北桥可能性比较大,回焊可能无用,应该是击穿了
发表于 2012-10-5 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跳变一次   还是集显的   首先干北桥
加焊北桥好了,感谢你。
发表于 2012-10-5 15:53:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊北桥好了,谢谢
发表于 2012-10-5 20:24:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯,学习学习了。
