查看: 2413|回复: 4
硬件问题。希望高手解决一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-27 10:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我昨天接到一个机子。我一打开它。就会出现Reboot and Select proper Boot device or Insret Boot Media in selected Boot  device and press a key
  然后我用诊断卡一开机他会出现一段代码。最后不是FF 就是OO或04
发表于 2008-7-27 10:29:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
诊断卡能跑到00说明你的主板应该问题不大,那段英文的大意应该是找不到引导区动器,插入引导驱动器,按任意键(本人E文很水),首先看看光驱是否可以正常引导并使用,如果可以,你看看是不是硬盘、数据线或接触有问题或用PQ分区后没有激活引导盘,如果没激活就用FDISK激活一下。
发表于 2008-7-27 11:26:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电脑里没有可以引导的系统
先检查硬盘是否检测到
如果硬盘检测到的话重新做下系统一般就ok了
机器到Reboot and Select proper Boot device or Insret Boot Media in selected Boot  device and press a key 基本可以认定最小系统是没有啥大问题了
机器已经点亮了,测试卡的代码就失去参考价值了
[ 本帖最后由 茗涵 于 2008-7-27 12:59 编辑 ]
发表于 2008-7-27 12:32:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 无聊的你 于 2008-7-27 10:15 发表
  然后我用诊断卡一开机他会出现一段代码。最后不是FF 就 ...
诊断卡有时候是不准的、
发表于 2008-8-10 17:18:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
选择一个可启动的设备,按任意键。。。
  能出现这个说明系统已经通过了自检,硬件问题不大。此后诊断卡上出现的代码是没有啥意义的。我估计你是否在软驱里放了非启动盘,并且在BIOS里让机器从软驱启动。
  也可能是你的硬盘主引导启动代码(mbr)或启动文件被损坏。重分区、做系统就行。
