查看: 5553|回复: 10
C5296的行管能不能用C5411的替代
发表于 2008-7-27 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我一台明基纯平显示器的行管坏了,是C5296的,我手上没有相同型号的只有C5411.请教各位高手能不能用C5411的替代一下
发表于 2008-7-27 09:59:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以.........................
发表于 2008-7-27 09:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C5296是带阻的吧,当然不能用不带阻的C5411.
发表于 2008-7-27 09:59:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2008-7-27 10:01:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看了一下是带阻尼的,不能换.用BU2520DF可以的
发表于 2008-7-27 10:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
绝对没问题。是AOC17寸的机器吧???
发表于 2008-10-13 14:59:28 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
不行 :hug: :hug: :hug:
发表于 2008-10-14 00:24:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以代..
6815也可..
发表于 2008-10-14 08:59:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
完全可以
本人一直只用C5411正品行管来代替显示器的所有行管 。19寸的没有拿此型号。17  15 的全部为此5411 。目前没有发现不能用的 。若有不对之处请指正
发表于 2008-10-14 12:39:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
原帖由 科创电子 于 2008-10-14 08:59 发表
c5411 17寸的基本都能用.
发表于 2008-10-14 13:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是用一个带阻尼的行管,安全些,有的主板5411 带其他的还真不行。
