查看: 1715|回复: 7
CPU供电问题
发表于 2012-10-4 13:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管有12V,下管没有电压,是什么问题?
发表于 2012-10-4 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是CPU没有供电,你先看看内存有没有供电,有电的话,可以考虑换下管理芯片
发表于 2012-10-4 13:57:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
描述太简单了,如楼上说的先测内存,在搞其他
发表于 2012-10-4 14:10:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看那内存供电正常不?
正常再测CPU供电场管。
讨巧的办法是可以在板测一下GD GS是否短路可以初步判断场管是否击穿,当然不是百分百准。
发表于 2012-10-4 14:59:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个要先看别得的电路是否正常,如果别的电路正常,只有CPU没有核心电压,查场馆G极有么有控制电压,如G极没有控制电压,追G及到管理芯片或者驱动芯片,或者查电源管理芯片是否工作,如不工作,查芯片工作的条件
发表于 2012-10-5 21:38:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5楼 说的很详细
发表于 2012-10-5 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
下管没有电压,如果是AM2主板,先查内存供电,再CPU供电。内存有电压,CPU没有供电,再查电源IC芯片。
发表于 2012-10-5 23:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
