查看: 10744|回复: 5
能识别所有USB外设但无法识别手写板!请教!
发表于 2012-10-4 13:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一华硕板子,换过几个电容------CPU滤波处和PCI插槽处,
然后出现题目所述问题。
换过OS,换过几个不同型号的手写板,问题依旧,插入手写板后会自动提示发现新硬件,然后提示已可正常使用----此时在设备管理器中会出现“Unknow Device”这一项。安装手写板驱动后,会提示手写板未插入。
先安装手写板驱动再插入手写板会提示无法识别的USB设备。
请教!
发表于 2012-10-4 13:34:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手写板信号线与主板接触不好吧。
确定手写板是正常的吗?
换过几个不同型号的手写板的,故障依旧  详情 回复 发表于 2012-10-4 20:44
发表于 2012-10-4 14:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把你的手写板换个电脑试试,确定手写板OK?
换过几个不同的手写板,确定手写板没问题,  发表于 2012-10-4 20:44
发表于 2012-10-4 20:44:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-10-5 08:55:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是系统里面给禁用了
发表于 2012-10-5 10:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个系统试试吧
