查看: 2382|回复: 8
电脑开机不亮
发表于 2012-10-4 08:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电脑开机不亮,显示器没问题,电源、主板cpu、显卡的风扇都转就是不自检,没其它反应,是不是主板坏了,或是cpu坏了????
发表于 2012-10-4 09:37:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用代换方法试一下,应该很容易的就判断出来。有很多时候是内存、显卡和主板的接口接触不好,其次是主板出毛病的时候比较多。
发表于 2012-10-4 09:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存换一下试试,还是不行那就很肯定是主板出问题了
发表于 2012-10-4 09:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般来说点不亮的问题有很多种的。比方说:内存松动了也不能显,显卡坏了或松动也不会显示的啊```
发表于 2012-10-4 11:31:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看电源短接能不能启动,如果插诊断卡不跑码的话,那就是主板或CPU问题。
发表于 2012-10-4 15:13:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了,谢谢~~!
发表于 2012-10-4 16:41:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
学习了,谢谢~~!
发表于 2012-10-4 17:39:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主专业点撒,我估计就是内存条送掉了的问题。试试撒。。
发表于 2012-10-8 14:16:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
对!用诊断卡看看,不就不到十块钱的嘛
