查看: 2102|回复: 5
如何改高压板
发表于 2012-10-3 21:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
板子上标着 ON/OFF 请问是开启脚吗?BRIGHTNESS是ADJ吗?在这跟线连接到驱动板上,电源和高压板是一体的。
发表于 2012-10-3 21:30:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
更换高压板找到ON/OFF   和GND 和12V 供电。就OK了。ADJ不需要接都可以的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-3 21:52
发表于 2012-10-3 22:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上说的有道理,不是客户特别要求的话,亮度控制就不用接了.如果接的话,就是与开磁信号一起的另一根细线,基本就是亮度控制信号
发表于 2012-10-4 00:12:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-10-4 15:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我都是三个线定局的VCC ON  GND
发表于 2012-10-4 17:48:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手哦,oN\OFF是开关信号。改高压条只需接12v.GND.ON\OFF
