查看: 2391|回复: 5
hpcq35
发表于 2012-10-3 18:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
HPCQ35,开机不显示,灯闪几下,刷了BIOS还是不行,是不是要分板号,板号为HP LA--4731P,另我老是遇到HP的机子用可调电源不能开机,只能用适配器。
发表于 2012-10-3 19:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买一个hp专用转换头 就可以了
发表于 2012-10-3 19:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP的电源头有一个检测脚信号的,
发表于 2012-10-4 10:06:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
头不对,或者电压不对。不可能不开!
发表于 2012-10-4 11:33:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
老机器是电压检测,新机器是脉冲检测,电源头里面的针就是检测用的。dell的也有。
发表于 2015-4-19 11:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修道 一个 ADS#都没抓到的
