查看: 3366|回复: 14
大家进来看下这样的电路板
发表于 2012-10-3 17:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大家看下这样的电路板设计能不能有修复电瓶的功能,没有画出图纸,不过要画出来还是不难的。
修复电瓶我是以前在电脑报上有看过一个图纸,我还收藏着不过一直没用过。
一个16脚集成块是 SG3525AN  5AH1142G
发表于 2012-10-3 18:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似就带个充放电功能吧??我记得修复铅酸电池都是用高频脉冲电流的
发表于 2012-10-3 19:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    哈哈,好东西啊!你做做看做好分享一下,我的那破车到冬天了也不怎么给力了、、、
发表于 2012-10-3 21:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个真的修复局限性很大,效果不怎么明显。一般的修复也就是电瓶缺水,或者硫化。这种电路效果见仁见智了
发表于 2012-10-3 21:29:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
G3525就是脉冲输出IC,理论上可以,但要看电池的性能和实际情况
发表于 2012-10-4 08:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是抽空画意画图纸给大家看看吧
发表于 2012-10-4 08:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的理论基础很深啊,芯片都记得住
你这么说好像这个电路方案还是可行的啊,我买了加12V变压器一共35元。
发表于 2012-10-4 09:42:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
忧伤咖啡 发表于 2012-10-4 08:27
你的理论基础很深啊,芯片都记得住
你这么说好像这个电路方案还是可行的啊,我买了加12V变压器一共35元。 ...
因为我修过UPS换过这芯片,逆变器不间断电源上都用这种芯片
发表于 2012-10-5 12:19:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是高手啊!咱就不行了 啥也不会
发表于 2012-10-5 12:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不用看电路图了,实际意义并不大!
发表于 2012-10-24 19:10:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可能对于硫化的电瓶有用。。。。报废的就不行了。。
发表于 2012-10-27 12:50:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逆变出高压,烧毁电池中构成短路的杂物如硫化枝状物,再充电,是可以修复一些电池的.
发表于 2012-10-28 12:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手啊!
发表于 2014-12-18 09:46:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有原理图怎么知道呀
发表于 2015-5-25 23:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不知道有没有用
