查看: 3645|回复: 21
HP DV2000自检完死机的问题
发表于 2012-10-3 17:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP DV2000, INTEL T5300的CPU,现象是LOGO画面一完,就只有背光黑屏了,判断是BIOS的问题,换了F39和F26的BIOS后,故障依旧,现在想请教下,下面该怎么查?
用U盘或光驱都不能引导.............
发表于 2012-10-3 17:26:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你修过显卡吗?
发表于 2012-10-3 17:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥换个试试,这根显卡的可能性不高
发表于 2012-10-3 17:35:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来之前是 什么现象啊! 死机 你看 是不是硬盘  或者 散热  还是别的  什么问题!
发表于 2012-10-3 17:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥、KBC都有可能
发表于 2012-10-3 17:50:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主的描述看不懂啊  说清楚点
发表于 2012-10-3 18:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续显卡,哦继续吧
发表于 2012-10-3 19:16:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说实话DV2000的机器,就做显卡吧。
发表于 2012-10-4 07:30:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有没有其它人遇到过?
发表于 2012-10-4 13:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DV2000我们修过最多的就是显卡问题.LOGO画面完屏幕左上角有没有光标呀,有的话,你就先做个系统试试,或者是看看有没认到硬盘
LOGO画面完,屏幕左上角没有光标,只有背光  详情 回复 发表于 2012-10-4 18:09
发表于 2012-10-4 13:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡门的啊
发表于 2012-10-4 14:48:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种感觉像是显卡问题  加焊过显卡试过吗  这款我遇到进系统就黑屏,焊显卡解决
发表于 2012-10-4 15:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘自检? 进安全模式试试
硬盘、光驱、U盘均不能引导,LOGO一完就黑在那了  详情 回复 发表于 2012-10-4 18:11
发表于 2012-10-4 18:09:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-10-4 18:11:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
nbsir 发表于 2012-10-4 15:36
硬盘自检? 进安全模式试试
发表于 2012-10-5 12:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接呢?外接也没有光标吗?如果有的话,建议换张屏试下,有可能是屏的灯管,或者屏有问题,如果外接也一样的话,那就先排除显卡问题,然后南桥和EC,还不行的话,那就只能按时序查信号了
发表于 2012-10-5 15:27:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得干下显卡看下
发表于 2012-10-5 17:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
DV2000  V3000到现在基本上就没修过主板的,都是显卡!偶尔挡LOGO,遇到过一台是做南桥的!
发表于 2012-10-5 17:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该焊下显卡试试的
发表于 2012-10-5 17:44:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先做显卡试试呀,
