查看: 3017|回复: 18
请教老师三星2243bw这个故障是屏的问题吗?
发表于 2012-10-3 14:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问各位老师还有得修吗,见图
补充一下:这个显示器故障是一闪即灭,查灯管坏,换灯管后背光正常,但接信号亮一秒即灭,重启显示器在显示的一秒内可见桌面。后来发现屏电路板只要接触到铁壳即发生此故障,用透明胶阻隔后正常了,按压屏电路板竖线发生变化但不消失,看来是屏的问题了。在坛子里看这个型号的显示器这个故障解决方案都是指向驱动板和程序,这个现象还是第一次发现,但不清楚屏电路板接触铁壳就发生故障的原因,请老师们帮忙分析一下
发表于 2012-10-3 14:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不一定有可能是驱动程序,,换个驱动板试试
发表于 2012-10-3 14:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得是屏的问题,,
发表于 2012-10-3 15:56:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我觉的是屏的问题
发表于 2012-10-3 16:04:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏问题,修是可以修,不过时间要半个月左右,收得到价钱才修呀,又要同客户讲明,我边修屏一般都要报130--180左右
发表于 2012-10-3 16:32:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏的可能性大,不过最好代换下屏线或者查下差分信号线有没有故障
发表于 2012-10-3 16:52:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动板的可能性不大
应该是屏上的故障,有压屏的机器
发表于 2012-10-3 17:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
屏坏的可能i性大一点
发表于 2012-10-3 17:40:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很像屏幕坏掉的故障,先排除屏线问题吧。
发表于 2012-10-3 17:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!屏坏的故障因素占99%啊!
发表于 2012-10-3 17:51:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏的问题哟,,,换灯管不小心,,
换灯管不小心?呵呵,不会的,每个屏都是非常小心的  详情 回复 发表于 2012-10-3 18:42
发表于 2012-10-3 18:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了..屏上面的驱动IC (玻璃面板与PCB相连接的软排线) 坏掉了...
发表于 2012-10-3 18:42:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2012-10-3 20:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
惨哦 屏的问题哦
发表于 2012-10-3 20:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大家推荐下修屏的单位呢,像我们江苏这带就没有啊!
发表于 2012-10-4 14:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏问题,可能是你换灯管搞到了
发表于 2012-10-5 09:28:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有高手解决是屏问题还是驱动板板问题,我也想知道,不过我觉得屏的可能性比较大
发表于 2012-10-5 10:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实际情况可能是这样:
灯管老化引起开机一亮即灭,换灯管后,由于灯管质量问题或灯管接头绝缘没处理好,造成对地漏电,所以,隔离电源铁板正常,一接触电源铁板就一亮即灭,你做这个隔离是无效的。只有重新处理灯管才能彻底解决。
但现在的关键是:屏坏了,你自己看着办吧。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意看法  发表于 2012-10-5 10:42
发表于 2012-10-5 12:22:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏坏的可能行很大啊
