查看: 5011|回复: 23
技嘉945PL-G主板上的D1HD
发表于 2012-10-3 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一块技嘉945主板.不能开机.查IO开关电压有变化.而控制绿线的没变化,要是二脚短一下开机,能正常进系统什么的.当时认为是IO坏了,买了个新的装上.还是不来.只能慢慢查.
一直查到电源插座那儿的一个六脚的管子IHD那儿.只有2.04V.直接短接输入与输出,主板就能正常开机关机.但关机后能开机不能工作.拆下那管子一看,肚子上已发白了.早烧坏了.
现在的问题这是什么管子?有什么代换不?
SI3443DV P沟MOS管,5VSB转5VDUAL  发表于 2012-10-3 23:52
发表于 2012-10-3 12:19:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是四个脚想通的?是个MOS管找不到六脚的用一般的三脚也可以,就是不太美观。
发表于 2012-10-3 12:35:47 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我有这么快板,哪里用的不是六角的芯片
发表于 2012-10-3 12:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
的确是四脚相通,今天一大早就起来查了,换了个n沟的vmos管子上去没用.g脚控制电压只有1.4v很难导通.控制它的358也换了.还是这样.难道会是p沟的?或者还有别的问题?
发表于 2012-10-3 12:37:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
翻翻图纸吧。顺便分享一下。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-10-3 12:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
兄弟啊,我没找到图纸的.呵呵.下午再努力一下看看.不行就短接用.但就是不能关机再开机.不然会死那,而且风扇降速.直到cpu超温保护.哈哈,怪毛病.
发表于 2012-10-3 12:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
蛋蛋网络/hx鹏仔 发表于 2012-10-3 12:35
我有这么快板,哪里用的不是六角的芯片
麻烦看一下那是什么芯片,能找到代换的最好.不然人家一看修过的了,谁还要啊?
发表于 2012-10-3 12:59:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  期待结果    定下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 13:56
发表于 2012-10-3 13:30:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也看不出来是什么什么东东,帮不了你
发表于 2012-10-3 14:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!这个我也没见过啊!你查查电路图看看吧!
发表于 2012-10-3 14:53:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
N沟道不行就换个P沟道的试试。还有可能G极控制信号有问题的。跑线看什么控制的。
发表于 2012-10-3 16:58:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技嘉io要原型号代换,直接短接将绿线引到io
发表于 2012-10-3 18:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机,也就说是不触发吧,你短接芯片可以测下绿线有跳变没        像是绿线到IO有断线一类的问题。。
发表于 2012-10-3 18:32:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种小芯片,连淘上都很少得卖,我在液晶电路板坏了好几个,买了几批回来都不能用,问过老师,也没有一个准的答案,还是糊模的。
发表于 2012-10-3 18:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是相通的吧
发表于 2012-10-3 19:40:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼主意见
发表于 2012-10-3 22:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
等待结果。。
发表于 2012-10-3 23:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
两个芝麻。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-4 09:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
呵呵,版主都来了,多谢大家的帮忙.
io的控制绿线的那脚是直通的.问题是这管子提供一些待机的电源.io不是它的控制之内.按开机开关io脚有变化,但绿线那脚没变化.当时误以为是io的问题.把它短接后工作正常.就是关机后不断电情况再开机会跑00码.很怪.
发表于 2012-10-4 20:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个6条腿的是CMOS电路中的一个MOS管。。你可以把它摘了绕过它飞线试试
