查看: 7581|回复: 12
双灯管高压板接单灯管会亮吗
发表于 2012-10-3 07:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有一台单管显示器闪几下就不亮了,指示灯正常,手上有个双管高压板,想接上去测下是灯管坏还是高压坂坏了,不知怎么测,请教高手
发表于 2012-10-3 08:11:42 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你再找一个灯管接在另一头,这一边接你要测试的灯管,就可以进行测试,全亮,证明你要测试灯管是好的,当然,你另一头接的也得是好的灯管。要是亮一下,就是你要测试的灯管是坏的,更换就可以。
发表于 2012-10-3 08:12:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
对了,有比较简单的灯管测试块,用哪个测试比较简单。
发表于 2012-10-3 08:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接那个高压板 接上 试一下就知道了
发表于 2012-10-3 21:32:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我想把双灯管高压板的其中一个灯管短路,另一头接怀疑损坏的灯管,不知行不行
完全可行,放心大胆的试~  详情 回复 发表于 2012-10-4 09:39
发表于 2012-10-3 21:44:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
双灯高压板 可以改单灯的。一样可以点亮。
发表于 2012-10-4 09:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-10-4 09:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不会亮的,要用单灯的高压条才能点亮
发表于 2012-10-4 19:43:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我想是灯管老化了吧,我放了一天现在又好了,看了 一下灯管好难拆,没敢去动,等以后不亮了再换吧。
发表于 2012-10-4 20:04:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
双灯接单灯不会亮的,
发表于 2012-10-4 20:52:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
双灯接单灯会亮的,加一个负载就可以了。
发表于 2012-10-6 08:12:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
完全没有问题的,
发表于 2012-10-6 15:43:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以点亮的 找个灯管做假负载吧
