- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-23
- 精华
hp 康柏v3000
不开机问题 拆机发现 tps51120待机芯片被动过 用稳压源测试待机0.003A 开关没有3v电压 测3v5v电感无电压 断电测其阻值发现5v l17电感对地阻值只有89欧 3v l15电感有270欧左右 怀疑5v有短路的地方用烧鸡法测试5v 发现南桥发烫 测usb中间两脚阻值对地短路 确定南桥坏 换一个新南桥之后usb阻值恢复正常在400欧以上 5vl17电感处阻值恢复正常320欧左右 以为好了插电发现待机还是0.003A 测tps51120的工作条件 如下:22脚vin 19v 20脚v5filt 5v 21脚5v-AUX-S5 5v 12脚和29脚en5v 4脚VRE2 2V 奇怪的是就19脚没有产生ver3 3v-aux电压 芯片也换了 真的是没办法了 还请各位师傅 给分析一二
而且3v-aux-s5电压是怎么产生这个图不大明白 不知道这个是产生3v-aux-s5电压电路吗
