查看: 8093|回复: 11
华硕P5G41T-M LX3 PLUS接USB键盘出现错误提示
发表于 2012-10-2 21:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
华硕P5G41T-M LX3 PLUS,用了一年不到,PS/2键盘不能用,接USB键盘出现CMOS错误提示,跟COMS掉电的提示完全一样(见图),但按F1及F2都没反应。把USB键盘拨掉就正常了,能进系统,进系统后再接上USB键盘就好用了。拨电池,跳线CLRTC也没用,而且清空COMS后根本没提示就直接进系统了,只能在系统里看到时间清零,但清空后开机没提示要重新设置COMS的。用ASUS UPDATE升级BIOS到最新0303也是一样。请各位大侠给个思路。
发表于 2012-10-2 21:33:23 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
USB鼠标倒是一直好用,啥事没有,就是USB键盘要进系统后才能用。
发表于 2012-10-2 21:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BIOS吧
发表于 2012-10-2 21:58:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
把USB 到SB的822 472(在SB旁)排阻换掉试试 一般都能解决
发表于 2012-10-2 22:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
USB大部分主要 都要进系统才能用  PS2的很好修的 不是排租就是排容坏的比较多
发表于 2012-10-2 23:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS......
发表于 2012-10-3 00:48:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
BIOS 設定 USB KB
這樣開機後裁能用
不然要等進入作業系統才能用
发表于 2012-10-3 02:10:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你先换个USB键盘试试吧
发表于 2012-10-3 07:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
首先刷个BIOS,你在打一下对地阻值,看看排阻,排容
发表于 2012-10-3 08:03:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
排阻 排容 排容漏电或者排阻坏或者虚焊  一般可以解决问题
发表于 2012-10-3 10:14:27 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
BIOS已经刷过了,完全一样
发表于 2012-10-3 20:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哈哈 按流程试吧
