查看: 13306|回复: 30
联想 Y560 双显卡 独立打不上
发表于 2012-10-2 18:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有台 联想 Y560  I3   双显卡  集显驱动可以打上  ATI独立显卡驱动去 打不上   是显卡虚焊了吗 还是什么问题   系统客户说一直都是WIN7 的  我也重装了 还是没用  联想的机子我也装过不少  一般官网下都可以打上的      客户说 他拿到杭州 修电脑的地方说是显卡坏了    要换主板我刚听到这问题 心里就纳闷了驱动打不上就要换主板吗??       可是机子到我手 我接过来就说装系统   装了几个还是没用    现在真不知道怎么解决了    哪位老师 有遇到过这种问题    或者给个思路吧     客户挺急的
发表于 2012-10-3 11:48:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换CPU看看吧,这显卡难坏。双显卡是一个挂在CPU就一挂在显卡的吧?你进安全模式 把集显关了用独显是否能用?
发表于 2012-10-2 18:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的 帖子  怎么 在首页看不到啊        急啊
发表于 2012-10-2 19:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统问题的 !有安装版快装版 还有轻装版 你多换几个  这个问题我遇见过的
发表于 2012-10-2 19:32:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统有问题额  用驱动精灵打下看行不
发表于 2012-10-2 19:40:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是显卡问题  我也遇到过一台y560  最后也没去上  如股解决了 分享一下  谢谢
发表于 2012-10-2 20:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡有问题驱动也会打不上的。
发表于 2012-10-2 21:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用的 系统 就是 安装板的  驱动精灵我试过了     都不行 我就加焊显卡   试了 还是不行 我问淘宝上的卖家  说换主板可以解决        他说换主板可以解决很明显  问题估计还是硬件问题
发表于 2012-10-2 21:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡驱动一打  就蓝屏   从启在进系统 过了WIN7的LOGO 画面  就黑屏了  声音还是有的    有时候开机到了WIN7 画面  就蓝屏从启
发表于 2012-10-2 21:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡是非常有可能的,N卡喜欢出这种故障。果断干桥不过先报风险,风险第一位
发表于 2012-10-2 21:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户吹的太急了  5号 就要拿机子   明天我准备 主板发去交换  时间 也有点难
发表于 2012-10-2 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个肯定是显卡问题啦
发表于 2012-10-2 22:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接用集显够了,独显滚蛋
发表于 2012-10-2 22:37:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个显卡看看吧
发表于 2012-10-3 11:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天 焊了 显卡   裸板试了  可以了 进系统 都好了   装起来还是不行  拆开也不行 我今天就果断发去换主板了
发表于 2012-10-3 11:09:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
双显卡通病,加焊不行 就换个新的显卡吧
发表于 2012-10-3 11:40:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯嗯。。。果断显卡加焊或换
发表于 2012-10-3 12:06:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_115:}
发表于 2012-10-3 12:10:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
双显的是很容易出问题,一般虚焊的很少,多数情况下得换,最好先刷个bios试试
发表于 2012-10-3 12:23:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们儿 我给说个方法你试下!   先去联想官网 去  下个 联想一键驱动! 然后在用驱动驱动精灵打上! 应该有百分之九十 的把握 可以给你 把驱动打上!   哈哈 ! 打上了告诉我声 哈!
