查看: 3001|回复: 4
华硕F81SE LED屏开机能显示, 背光不能持久的亮着 只有亮1分钟多点
发表于 2012-10-2 17:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换过屏上升压IC 还是一样   屏上 BL_PWM      BL_EN     都有3.3V      不知道为什么  就是背光  只有亮1分钟,就灭了 屏是LED的
发表于 2012-10-2 17:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
求个思路,各位帮帮忙,谢谢
发表于 2012-10-2 17:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
背光灭掉后,开启信号与供电是否正常,LED灯接口处电压是否正常,是否找废屏上的LED灯接上试过
发表于 2012-10-2 17:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
背光灭掉后,开启信号与供电是否正常,LED灯接口处电压是否正常  这里基本是正常的
发表于 2012-10-2 17:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
正常就找个一样的碎屏或者接口一样的灯管插上去试试
