查看: 3507|回复: 5
神州天运F4200装无线网卡驱动就掉电
发表于 2012-10-2 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经排除软件问题,外接显示器就可以正常使用,接内屏开机进系统跑条条就掉电。之前看到贴说换掉3.3V的滤波电容就可以。找到C167这个电容是台式用的电解电容,外表没有鼓包漏液情况,拆下测量电容不管怎么测万用表都是没有任何数据。果断换了电容,开机还是一样跑条条掉电,郁闷了。现在得出两种情况,不打无线网卡驱动就正常进系统,要么把内屏拔了也可以正常进系统正常使用无线网卡。后来摸摸刚换的3.3V那个滤波电容有点发烫,5V那边就不发烫。难道是3.3那边有短路?阻值也不低啊
发表于 2012-10-2 11:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装无线驱动正常?
看看图纸。。。找一下无线附近可能出现的微短路或不良
发表于 2012-10-2 11:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟的 之前我也碰到过 没修好。。
发表于 2012-10-2 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在觉得神舟真的有些变态
发表于 2012-10-10 22:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已修好{:soso_e104:}
发表于 2012-10-10 22:03:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怎么弄好的啊,怎么不分享一下经验啊
