查看: 1841|回复: 7
富士通FMV4NUHC3无规律掉电
发表于 2012-10-2 11:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有时没有开机也会断电(无显示)。
风扇已换,适配器用的新的。
发表于 2012-10-2 11:41:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
干下北桥试试
发表于 2012-10-2 15:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊下桥 试试
发表于 2012-10-2 19:51:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
在cpu和散热片之间加散热硅脂有时也能解决此类故障
发表于 2012-10-3 11:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
重新做下 BGA吧!
发表于 2012-10-3 21:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
个人觉得BGA加焊试一下。
发表于 2012-10-4 11:12:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用手压着桥看看有没有反应,有反应就动桥没反应先检查别的
发表于 2012-10-4 14:48:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关键是有时没有开机也会断电,小屏无显示。可以排除散热不良。
