查看: 1476|回复: 8
这种故障怎么修?
发表于 2008-7-26 17:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显示器有图像,但是在垂直方向中间位置有大约宽8公分的图像,不是垂直一条线,是有8公分宽的图像的,图像都被挤压在这个8公分之内。
这种故障怎么修呀?
发表于 2008-7-26 17:43:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是场电略出问题了
发表于 2008-7-26 18:07:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
to:楼上,貌似楼主的话就是指的你说的
发表于 2008-7-26 18:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是行幅不正常了(楼上说的第一种),楼主说的是8cm一条竖线,呵呵。
发表于 2008-7-27 07:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原帖由 瑶山红叶 于 2008-7-26 18:26 发表
to:楼上,貌似楼3楼问得有道理。和楼主描述故障不清有关。
我可以理解楼主的故障为两种:
1.场幅正常,行幅不正常。
2.行幅和场幅都不正常。
我说的现象就是你图中的现象一,就是说,场幅正常,行幅不正常。
发表于 2008-7-27 14:00:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
场电略出问题
发表于 2008-7-27 15:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原帖由 莫名 于 2008-7-27 14:00 发表
场电略出问题
不可能是场电的问题。
发表于 2008-7-27 17:33:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
那是什么的问题
发表于 2008-7-28 11:04:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看看行幅调整管TIP122坏了没,如果没坏看看关于它的供电电路顺线查一下
