查看: 4596|回复: 11
[未解决]
七彩虹G41 TWIN主板
发表于 2012-10-2 08:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有复位信号。CPU不供电。CPU总线时钟有电压。时钟芯片有3.3V电压。北桥1.2V电压有。南桥3.3V电压有。1.5V电压有。内存供电正常。求高手指点啊。用假负载测不到主时钟。
发表于 2012-10-2 09:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查CPU电源芯片的供电,开启,VID。
发表于 2012-10-2 09:41:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源芯片供电5V正常 VID电压1.2也有。电源管理RT8802A换过。故障依旧.按开关可以开机。但是按住4秒不关机
发表于 2012-10-2 14:33:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你的意思是可以开机吗?但关不了机吗?这中情况我遇到过,查电源管理芯片相连的小滤波电容有无短路就好了
发表于 2012-10-2 14:37:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检修你的CPU主供电吧。主供电都没有,那里有时钟呀。看电源IC EN脚 VID电平是否正常。
发表于 2012-10-2 20:59:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以开机但是关不了机。
发表于 2012-10-2 21:07:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
EN角有1.2V电压不知道是不是正常
发表于 2012-10-3 11:36:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个问题,你要先查供电,供电没有主时钟肯定也没有,电源管理芯片的开启一般为低电平,ISL6566的开启是高电平
发表于 2012-10-3 12:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
IO  是什么型号的?
发表于 2013-5-24 22:44:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
en 1.2v肯定不正常啦,要3.3V
发表于 2017-1-7 13:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也有这个板子,就是不复位,所有供电都是正常的,会不会是PG信号传输有问题。
发表于 2017-2-1 11:52:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把cpu供电修好,测量一下cpu供电的工作条件,主供电,开启等条件,再看一下有没有复位
