查看: 2366|回复: 10
求助!开机闪下黑了
发表于 2012-10-1 22:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
修了一台19寸的杂牌LCD显示器,开机闪下就黑了 测了高压板一体板上的排线 5V 12V均正常,但是ON/OFF 却变成了2.5V 而已是一下就被拉为0V了!将ON/OFF信号加上3.3v 屏能亮,并且亮的均匀,初步判定灯光这方面应该是好的,把ON/OFF 高压板端卸了 再次测这个信号发现现在是由3.3V 变化下被拉低了!因为手头也没有通用版可以替换,不知道如何判定到底是出在高压板上还是驱动板上的问题?有告诉能否指点下 万分感谢!
发表于 2012-10-1 23:24:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你把3.3V接到on上,灯管亮了,有图像吗??如果图像是正常的,无非就是欠缺开机信号,我觉得可以有2个地方可以给,一个是屏电压,一个是电源指示灯的电压。
有光的 没图像,我测了下驱动板上的1117 5v转3.3v 正常!  详情 回复 发表于 2012-10-2 09:11
发表于 2012-10-2 09:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2012-10-2 09:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有光没图像就是驱动板或信号的问题
好 去弄快通用试试看  详情 回复 发表于 2012-10-2 12:21
发表于 2012-10-2 09:34:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没图像很明显要查驱动板。
好 感激 感激  详情 回复 发表于 2012-10-2 12:22
发表于 2012-10-2 10:07:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
驱动板有问题,屏线,屏电路有问题l都会白屏。
好 万分感谢  详情 回复 发表于 2012-10-2 12:21
发表于 2012-10-2 12:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
lengshui 发表于 2012-10-2 09:17
有光没图像就是驱动板或信号的问题
好 去弄快通用试试看
发表于 2012-10-2 12:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好 万分感谢
发表于 2012-10-2 12:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
信宜优家电脑 发表于 2012-10-2 09:34
没图像很明显要查驱动板。
好 感激 感激
发表于 2012-10-2 13:41:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的机器确实ON脚能被拉低至1V左右 带不影响灯亮
发表于 2012-10-2 15:03:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
经验告诉我要么高压  要么灯管
