查看: 5540|回复: 25
技嘉GA-M61PME-S2黑屏求助
发表于 2012-10-1 15:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
大家好!我是个小小白,手上有片技嘉GA-M61PME-S2主板黑屏了,特来论坛求助。故障表现为:开机能通过自检(喇叭有嘀一声),但屏幕无任何信息显示,插上独立显卡也是一样。用数字表测大芯片1.2V、3.3V正常,但是1.2V端负载才2欧,这正常吗?
在线等,请大家多给建议和帮助!谢谢!
刚插了块诊断卡上去,不跑码,4个数码管都只有一横杠,IRDY灯一闪即灭,喇叭同时有“嘀”一声,FRAME、RESET灯不亮。
待机时,PCIE座A11脚电压3.2V、B11脚0V;加电后A11脚电压无跳变,B11脚电压3.2V。
实在不能修好使用集显的话,有没有什么办法可以让主板能上独显正常使用呢?
发表于 2012-10-1 15:27:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
小小白真的是着急啊!请大家多多帮忙咯!
发表于 2012-10-1 16:02:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重点查看显卡的四组信号,检测信号和供电,北桥,KBC,显卡都会引起此类现象
发表于 2012-10-1 16:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定不正常
发表于 2012-10-1 16:17:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2012-10-1 16:40:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
也就是说,开机时能显示自检信息,自检过后黑屏对吗?如果这样把系统重新做一遍.就行.或换内存试一下,
如果是开机就是黑屏不显示任何信息,首先用诊断卡看看代码停在那里.
发表于 2012-10-1 17:03:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
也就是说,开机时能显示自检信息,自检 ...
一直黑屏,没有任何信息,显卡信息也没有。
发表于 2012-10-1 20:06:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是否跑码 如果不能则要检查供电是否正常 供电正常是否有复位
发表于 2012-10-1 23:33:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2012-10-1 23:42:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
桥吧,叫唤了说明硬启完成了,IRD信号有了,但是从设备没有回应
发表于 2012-10-2 12:59:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
顶上,让更多人能看到。
发表于 2012-10-2 13:23:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
学习中。顶上。上更多高手回复
发表于 2012-10-2 15:05:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器插好没有?不跑码也许是诊断卡坏了。
发表于 2012-10-2 17:06:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这些是最基本的吧?诊断卡是没有问题的。
发表于 2012-10-2 18:54:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是内存有问题?我遇到过,内存有毛病或不兼容造成黑屏但是没有报警声,换了一个内存就好了,没弄清楚怎么回事,关键是金手指和插槽都处理了还是不行,建议先易后难吧
发表于 2012-10-2 19:43:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电脑“嘀”一声响,说明cpu 内存和主板工作基本正常,插上诊断卡应该跑码,看诊断卡是否损坏或pci槽之间接触不良。
发表于 2012-10-2 21:55:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
台式机啊,不懂。笔记本的话,不管那么多,显卡先搞一下
发表于 2012-10-3 07:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
vga线有问题吧
发表于 2012-10-3 07:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该说的是不跑马吧,GA的板子如果供电-时钟-复位都正常的情况,刷个BIOS或者加焊桥(对6100单桥)。
发表于 2012-10-3 12:23:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
非常感谢楼上前辈的指教和建议!我会按你们的思路去尝试的。
