查看: 21484|回复: 35
[优派]
一台 AOC TFT22w90ps1 2296vw显示器维修实例
发表于 2012-10-1 12:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一台 AOC  TFT22w90ps1 2296vw 显示器简单维修   21.5的屏   大家好,今天国庆给大家发个帖子。昨天接到一台 AOC  TFT22w90ps1 显示器,问题是: 不加信号,其他工作一切正常。 客户放下也没说什么,就说到其他处修过,没修好,留了个电话就走了。。
不多说了,直接把显示器打开一看,驱动烧黑了。只好改驱动板了,客户以前的驱动板是用5V电的。我手头现在没有小驱动板了,只好用大板改个了,没多想直接就飞了3个线屏可以点亮。驱动板默认是19的驱动,不是全屏亮一下就黑了,心想应该是驱动问题亮一下就黑了,那就开刷吧。刷了6个 21.5的驱动都不行。要么不亮,要么不全屏。搞了半天,找了个22的驱动干上去,居然好了,满屏,还是亮一下就黑。 纳闷了,高压和灯管是好的啊。客户拿来我还试了一下,不会亮下就灭的啊。接下来我是下灯管。19的灯管,亮了,不会灭。电源板应该是好了,于是一根一根是屏上的灯管。都好着了,都好为什么亮一下就灭?、??一下子有想起驱动板。以前用的是5V的。我给改成12V的大板,是不是电压不够啊。我量了下电源板电源 5V 5.3V  12V量的17V 空载电压,都是正常的,把驱动板哟接上,量了一下,12V变成9V了,明显低了很多。怪不得亮下就灭,22的灯管负载不起。19的功耗低还可以点亮。 看下电源板,客户拿来的是雷击了,会不会是电源IC不稳定了,有想了下,客户拿来不加信号但是也不会亮一下就黑。先不看电源板了,估计是好的。电源应该是负载不起这么大的电流。我把驱动板单独供了个12V的点。,试了下故障还是一样,电源板12V正常了,不会驱动板有问题吧,可以刷驱动,也可以点亮屏应该是好的。中午先吃了个饭。来了又看那个显示器。怎么可以吧12V的驱动供5V电工作 研究了一下,其实12V进驱动板后还是转换成5V工作的,驱动板上面有个电源管理IC,12转 5  3.3 1.2 的八角芯片,看下图。我把12V 5V 的两个角连在一起就可以用5V工作了
这个机子就算真么修好了,可能有很多人会这么修,我还是第一次这么改的驱动板。发帖不容易,希望大家看了给加分。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11525150.5元2020-12-18 18:10
 会员9137350.5元2019-10-31 12:17
 会员9151630.5元2019-10-8 20:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 21:21
太初级的问题了,加不了分的。  发表于 2012-10-1 17:46
参与人数 7下载分 +59 收起 理由
ptmanager + 30 淡定
iwang110 + 5 赞一个!
诸葛建华 + 2 赞一个!
555applelc + 5
hfgjinggxj + 8 赞一个!
沐星 + 5
ChuBin + 4 很给力!
本文由 会员523498 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-1 14:35:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板通过5v,和12v取样,如果12v电压升高了,那么5v电压就降低了,你接12v上,那么12v负载了,5v的电源就升高了,一升高就保护了,两者是和运放的加法器是一样的,你可以把驱动板上的5v直接接到电源板上的5v上,这样负载平衡了,就正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 15:07
发表于 2012-10-1 14:09:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢ChuBin给我加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-1 13:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这段时间修了这么几个。。这种显示器开始坏开了
发表于 2012-10-1 13:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
受教不浅呀。
发表于 2012-10-1 13:10:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
嗯,觉得好,给为加点分可以吗
发表于 2012-10-1 12:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持. 开眼界了. 我还没试过这样短法呢.
我也有遇到过不接信号正常, 接信号就不行,一直没头绪
不知道驱动板哪里出问题了.  当然(VGA是有测的)
发表于 2012-10-1 12:25:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
忙去了,来客户了.
发表于 2012-10-1 14:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
嗯,是啊。我就是直接把驱动板的5V接到12V的。谢谢版主指导。一定会好好学习
发表于 2012-10-1 15:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!恩!!维修的不错啊!
发表于 2012-10-1 15:24:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我都是从电源板上的3根线 焊在驱动板上的  12V转5V 有保护二极管 的就不 取掉芯片 没有就取了!
发表于 2012-10-1 15:44:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
直接连在一起就可以了。不需要什么,具体还要看电路了。
发表于 2012-10-1 15:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板不是有5V  12V的跳线吗
发表于 2012-10-1 15:52:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很好就不用那种驱动板了,那种驱动不全啊 你说的是2025吧
发表于 2012-10-1 15:56:48 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不错,学习了,还没开始修显示器,呵呵
发表于 2012-10-1 15:59:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那好好学吧
发表于 2012-10-1 17:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
12v 改5v 我是直接摘了芯片,电感上飞5v电。
不用八角芯片,待机电流会偏高,这个楼主没发现吧。
发表于 2012-10-1 18:07:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
12V 的驱动板,不是电源板
发表于 2012-10-1 20:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把5V稳压IC去掉连通就可以了。
发表于 2012-10-2 11:48:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个我没试,直接连电感也可以是吗、?
