查看: 3045|回复: 0
求高手:板载INTEL网卡MAC地址如何刷回去
发表于 2012-10-1 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
本人有一片技嘉GA-5SYASV-SE服务器主板,PHOENIX的BIOS。此板是为NEC代工的,非原厂标准版,标准版有两个INTEL千兆网卡,这个板子去掉了一个INTEL千兆网卡。因为NEC把BIOS改了,屏蔽了南桥自带的阵列,技嘉的SLI阵列也不能设置,只好从技嘉官网下载了一个新的BIOS,备份原板BIOS后刷进去,结果档C1不过。把原板BIOS刷回后,网卡MAC地址全为0,而且无法在系统中识别。BIOS中没有网卡开关,仅有一个网卡启动设置,无论开关都无效。现在重写了官方下载的BIOS,设置了主板上一组跳线,可以正常启动了,阵列也可以正常设置了。但在系统中,网卡还是无法找到。请高手指教一下:这样的网卡MAC如何才能写回去?
