查看: 2884|回复: 14
24寸长城液晶告急。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-1 12:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打开一看是有人动过了。 保险没有装。。我测了一下是有个13N50Cd的管子坏了!原来的是13A   找了个9A的 代换  装上保险 通电保险就烧了! 试了两次也都烧! 又仔细测  3842 也坏了! 。。。。。3842 我现在没有! 。。。。不知道哪位高手可以指教一下! 小弟甚是感谢。。。。。。
hjq
3842你都没有估计不是专业维修的。还是建议多学点了再做。  发表于 2012-10-1 12:53
发表于 2012-10-1 12:27:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
虚心听........
hjq
灌水是要扣分的,自己赶快改!  发表于 2012-10-1 12:47
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-10-1 12:35:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
串个灯泡,降压不烧了,再慢慢查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
串一个白炽灯是可以有效保护开关电路,但是如果尖峰吸收电路开路,就算接了白炽灯也会把开关管或模块击穿。  发表于 2012-10-3 13:57
发表于 2012-10-1 12:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先打值看看还有没其他东西坏呀.
确定没有你就上个灯泡测电压咯.
没有3842可以代用其他芯片. 具体型号不记得, 自己到论坛查查吧.
发表于 2012-10-1 12:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先测量整流桥,再测量后面相关电路确认无短路。换掉MOS管、S极电阻、3842、光耦等,在保险管处串接100W左右灯泡再通电试机。
发表于 2012-10-1 12:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在有个新问题  整流桥装上就短路  拆下来测又是好的
hjq
把桥直接换掉再看。  发表于 2012-10-1 13:00
发表于 2012-10-1 13:09:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
300V回路有短路点
发表于 2012-10-1 13:10:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
逐级断开。才可判定
发表于 2012-10-2 08:28:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果是整流桥装上就短路 , 拆下来测又是好的.那可能是大的电容坏了,换个试试.
发表于 2012-10-2 09:42:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电路还没摸透,应该按流程一级级查。
发表于 2012-10-2 13:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
12V电源适配器里有3842
发表于 2012-10-7 10:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 大家给予的方法! 我换了 3842B  开关管     后来发现大电容295V  也 换了!  通电后OK
发表于 2012-10-21 22:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有个灯泡 专门拿来放电的呵呵
发表于 2012-10-22 08:10:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用电烙铁放点
发表于 2012-10-24 10:53:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万用表也能放电。
