查看: 2919|回复: 18
路由器分不起IP地址
发表于 2012-10-1 09:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
  有一个路由器把线插上分不起IP地址,是不是路由器坏了
发表于 2012-10-1 09:52:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
路由DHCP 服务开启没有? 下边的PC机网卡设置自动分配IP
发表于 2012-10-1 09:56:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你用宽带猫试试能不能上,不就知道路由好不好使了?
发表于 2012-10-1 09:56:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
能描述仔细点吗?
发表于 2012-10-1 10:09:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恢复出厂设置再重新设置一次,开启路由DHCP,主机网卡设置自动获取IP
发表于 2012-10-1 10:14:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从新调一下路由器
发表于 2012-10-1 10:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!恢复为出厂设置,重新设置一下,并开启自动获取IP地址
发表于 2012-10-1 11:16:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DHCP服务没打开吧
发表于 2012-10-1 11:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的方法都说了!!!要还是不行就扔了!!!
发表于 2012-10-1 17:03:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对,要开DHCP设置是否开启,然后用户电脑IP要设为自动获取。
发表于 2012-10-2 07:03:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同2楼。
发表于 2012-10-6 11:17:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
戳一下,路由器的RESET口
发表于 2012-10-7 11:53:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路由器、电脑及网线问题都有可能,建议挨个排除看看
发表于 2012-10-8 22:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下你的IP地址池设置和IP租期时间,是不是用完了
发表于 2013-7-1 12:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把路由器恢复出厂,并且把TCP/IP协议设置为自动获取IP
发表于 2013-7-3 09:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个路由器试试看。。。如果不行可能是PC机有问题。
发表于 2013-7-3 12:46:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最简单就是,reset!
发表于 2013-7-3 17:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
实在不行重启一下,再不行恢复出场设置!
发表于 2013-7-3 19:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路由器reset恢复出厂重新设置,电脑客户端使用自动获取ip地址.如果恢复出场还是不能自动分配,你可以根据路由器的默认网关,将电脑客户端设置为手动的ip,子网,网关,dns,如果还不行,路由器就不要用了.
