查看: 1350|回复: 2
HEDY一17寸显示器
发表于 2008-7-26 15:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障如下:按下开关 指示灯在跳 高压时有时无 滴答滴答地叫 叫的时候灯是亮黄的 有时候要等30来秒 有时候要等几秒才可以亮起来 显示器可以显示 这到底是不是开关问题?
发表于 2008-7-26 23:50:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不正常的时候监测一下整机工作电压是否正常.
发表于 2008-8-23 10:17:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查行场震荡供电小电感(电阻形式)直接换一个导线就可以
