查看: 4479|回复: 35
U盘打不开,里面的数据很重要。那个软件恢复比较好
发表于 2012-10-1 09:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
U盘打不开,里面的数据很重要。那个软件恢复比较好点些
发表于 2012-10-1 10:05:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
试下安易数据回复软件 ! 这个软件还可以看到图片!
发表于 2012-10-2 07:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打不开还是坏掉了,如果只是数据丢失就用易我来恢复。
发表于 2012-10-2 08:54:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
他的意思应该是U盘读不出来了,如果你的焊接水平高的话,找个规格一样的,把芯片换一下
发表于 2012-10-2 09:05:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U盘要先想办法认到才行,
发表于 2012-10-2 09:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
易我??好像不错
垃圾,还不如超级硬盘数据恢复软件  发表于 2012-10-6 11:44
发表于 2012-10-2 09:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
diskgenus可以呀
这个更垃圾,连易我都不如  发表于 2012-10-6 11:44
发表于 2012-10-2 09:26:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果认不到,建议你用一个型号差不多的换芯片
发表于 2012-10-2 10:30:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
的有个使用的解决方法
发表于 2012-10-4 15:58:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个问题的看看是坏了  还是怎么了    能修就修   修不了就恢复
发表于 2012-10-4 16:03:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个最好到专业地方去回复
发表于 2012-10-4 16:18:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个你说的不够详细,至少发个图上来啊! 有的是硬件毛病,有的是软件方面的!
发表于 2012-10-4 16:28:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
比较可靠的办法是把存储芯片拆下来,找个相同主控的板换上就可以了!
发表于 2012-10-4 16:34:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把问题描述清楚点再说吧 如果是硬件问题的话 最好有图
发表于 2012-10-4 16:37:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可以试试DISKGENIUS
先确定,U盘WINDOWS还能不能访问,可以.
如果直接提示请插入磁盘,很有可能就是硬件损伤了,
如果数据十分宝贵,那还是不要尝试,出钱消灾 吧.
还有,重要数据一定要养成定期备份的习惯!!!
发表于 2012-10-4 16:39:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  你连叙述问题就搞不清楚,去专业地方 交钱恢复吧。
发表于 2012-10-6 11:11:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
DG,  易我数据
发表于 2012-10-6 11:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有免费 效果好的软件啊
发表于 2012-10-9 21:22:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找个规格一样的,把芯片换一下
发表于 2012-10-9 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
raw格式吧,最常见的问题了,会弄的话有救的
