查看: 3260|回复: 13
前置USB一组能用,板载认不到
发表于 2012-10-1 01:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一块NV单桥的AM2主板,前置USB接口两组,有一组使用正常,一组也是认不到,板载两组USB都认不到,无论插什么,U盘,鼠标……,四组USB数据线打值都正常530一样,5V插不插U盘都正常,系统没问题,接口换全新的也一样,直接刮断板载的数据线,从可以用的一组前置USB飞线过来,也使用正常,没头绪,求解答,如果桥虚焊的话阻值应该不一样对吧?如果桥的USB模块坏应该四组全部不能用?
发表于 2012-10-1 07:33:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有没有试过插着USB头,在USB头上测对地二极体值?有可能是数据脚变形,不能接触到USB设备的数据脚。
同意楼主: 5.0
楼主都说了换了新的接口也不行  详情 回复 发表于 2012-10-1 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 08:35
发表于 2012-10-1 08:49:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主都说了换了新的接口也不行
哦,这样啊,那就没有思路了,远程培训学员有什么思路吗?  发表于 2012-10-1 14:49
发表于 2012-10-1 09:03:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来还是桥的问题。
发表于 2012-10-1 10:19:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
数据线顺着线路仔细查查吧。
数据线跑了两条,都是直通桥的,如果断线应该是无穷大才是站,8条线打值都是500多,应该没断线  详情 回复 发表于 2012-10-1 10:37
发表于 2012-10-1 10:37:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
zyldlzh 发表于 2012-10-1 10:19
数据线顺着线路仔细查查吧。
发表于 2012-10-1 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-10-1 12:00:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查不出来,就用你的方法飞线呗,一个板子不值得深究啊
发表于 2012-10-1 13:59:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能用就行,一个板子也值不了多少钱。
发表于 2012-10-1 14:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进BIOS看看这块板子是不是支持分组屏蔽USB的功能。
能力有限,按照楼主说的我只能想到这么多了。
发表于 2012-10-1 14:58:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你测量一下坏的和好的USB接口有什么不同
楼主说了:“四组USB数据线打值都正常530一样,5V插不插U盘都正常  发表于 2012-10-1 16:44
发表于 2012-10-1 22:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
iisky 发表于 2012-10-1 19:10
直接插PCI转USB,,省事赚钱
主要是客户要求修,放了好多天了,一直没空修,这两天客户来催了解
发表于 2012-10-1 23:06:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1、报价换桥,如果不想修,可以报高点
2、USB是点对点的,飞线还不如用USB HUB
发表于 2012-10-2 10:03:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
刷过BIOS没有呢?
