楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2012-11-8 10:44:15 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼主,我刷了你给的K42jb的BIOS开机能显示了,但是进到win7界面就掉电啊,风扇也是全速转。 说明一下,我这个机子是进了液体的换了HM55,原BIOS自动上电不显还反复重启,换了很多bios要么和我原BIOS 一样的现象,要不就是电流跳变正常,键盘大小写键能控制,就是内外屏都不显。只有你给的BIOS能显但是会掉电。还有什么办法,请指点一下。谢谢!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-575445-9-1.html
I3一代的机器进水后,U同时挂的不少,有条件最好还是要代换下原型号的U试下  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:07
发表于 2012-11-8 19:07:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-11-8 22:12:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在是换了P6200的cpu上去,还是和原来I3-380m的一样,换了I5-430m不会掉电,进系统正常,但是cpu的温度报98度。用鲁大师测试性能只有810分,软件不能关机,电流还有1.1a。郁闷中。
发表于 2012-11-14 14:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
60-N09MB1000-D01 K42JC(0206A) 10625073这个板子能提供下吗,楼主
发表于 2012-11-14 14:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存贴纸上是这个啊
发表于 2012-11-14 19:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记昨好多人说K42JR换了南桥就没有显示了啊,我也换过,换了就不显了
发表于 2012-11-15 10:51:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
K42JC的我上面有放哩呦...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
军冠维修 + 10 很给力!
发表于 2012-11-15 10:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷BIOS 就好  还有一些机器 换了HM55会自动关机 也需要刷BIOS
发表于 2012-11-16 01:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到楼上这么多人要求楼主放BIOS出来 我都不好意思麻烦楼主了 但实在是没有办法  南桥进水 必须要换SB,换完后还没显示就掉电重启   请求楼主帮忙放个BIOS出来  内存槽上面标的是K42JK  再次感谢.
发表于 2012-11-16 13:30:56 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
whisht20 发表于 2012-11-16 01:15
看到楼上这么多人要求楼主放BIOS出来 我都不好意思麻烦楼主了 但实在是没有办法  南桥进水 必须要换SB,换完 ...
K42JK檔案如下
K42JK.rar
1.42 MB, 下载次数: 409, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10
发表于 2012-11-16 13:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
受教了   马克一下
发表于 2012-11-16 14:01:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢楼主  试试先.
发表于 2012-11-16 18:29:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很遗憾 刷上去以后 机器不显示了  但还是感谢楼主的热心  谢谢.我再想想办法.
发表于 2012-11-22 10:18:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
感谢楼主,又有希望了,
发表于 2012-11-24 10:10:43 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个东西不错..但我的机器是K42JP的不能通用
发表于 2012-11-25 13:55:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是好用 下载试试了
发表于 2012-11-25 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷上去  一切 OK 温度 不在是96度  风扇不在一路狂奔 脱光衣服崇拜 楼主 楼主真乃 神人也
发表于 2012-11-29 19:00:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主,帮我传一个K42JD的好吗?在论坛上下了几个都不行,麻烦你了。
发表于 2012-11-29 23:54:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-575445-10-1.html
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-11-30 06:40:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
独立显卡 通用吗?这个是ec 还是南桥的?
