楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2012-10-11 14:44:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这位大哥,怎么合并EC和BIOS的?是不是直接在编程区将他们复制在一起?
发表于 2012-10-11 14:51:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太厉害了,几乎都能找到大伙们需要的bios。
还是想知道另外2m的空间是怎么储存新的HM55桥的微码的。
要是知道怎么修改其他机型的bios那就好了,起码什么机型的欢乐PCH桥都可以自己修改bios解决问题。
不知道楼上提及到的讲EC和bios两部分合并起来,是怎么合并的。
桥的BIOS 是4M的  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:17
发表于 2012-10-11 17:44:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ对华硕很了解,想请教你一个问题。华硕K42N的不定时灰屏,AMDCPU AMD芯片组集显,换过南北桥还是不定时灰屏(时间不确定,有时看着电影就灰了,接外接无反应)不灰屏时接外接显示器正常,笔记本灰屏时外接是白屏。屏换过了没问题,装不装显卡驱动都一样,BIOS刷过。最重要的是进安全模式正常。请LZ支招
发表于 2012-10-11 18:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢 楼主分享  !!!!
发表于 2012-10-11 22:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
碰到第二台K42的机器了,都是这故障,这个要想办法搞起来啊。我的机器版号是k42ja rev 2.0
发表于 2012-10-11 22:58:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
由衷感谢楼主的无私!!!!!!!!
发表于 2012-10-11 23:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
哇,不是吧
发表于 2012-10-11 23:30:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主发个华硕HM55 BIOS总贴吧,感激不尽。
发表于 2012-10-11 23:39:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好  看板號不準  麻煩請看DIMM槽綠色貼紙的機種名稱才準呦
发表于 2012-10-11 23:42:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
钱一 发表于 2012-10-11 13:45
楼主,你好BIOS收到,刷了后,机器不亮了,电流定在0.17,就不动了,刷回原来的BIOS可以亮机,但是风扇还是 ...
我們是用LEAPER-48這台燒錄的
找到你发的K42JV的BIOS了,谢谢!请问你的BIOS是自己合成的吗?还有工厂弄的?  详情 回复 发表于 2013-2-4 23:16
发表于 2012-10-12 09:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到过一个,就是楼主说的这个现象,换完南桥风扇全速,后来刷BIOS试过,官网放的是2M的BIOS,保存下来的都是4M的,这个板子的小型号比较多,找个一摸一样的BIOS实在不容易
发表于 2012-10-12 10:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真是不好意思,昨天晚上机器不在手上。今天上班看了,DIMMIN槽的型号是K42JP,不是主板上的型号K42JA,求K42JP的4M BIOS
发表于 2012-10-12 11:26:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
华硕的机器主板 还真挑剔啊 问题新鲜
发表于 2012-10-12 13:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修到一个K42JB的。。换了桥亮机了直接刷了楼主给的BIOS。。3Q
发表于 2012-10-13 14:59:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
sunwua 发表于 2012-10-12 10:23
真是不好意思,昨天晚上机器不在手上。今天上班看了,DIMMIN槽的型号是K42JP,不是主板上的型号K42JA,求 ...
您好 K42JP檔案如下....
K42JP.rar
1.48 MB, 下载次数: 1211, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
同意楼主: 5.0
ME FW Update Faild. Please try again,K42JP 怎么解决刷了好几个BIOS也不行,也刷过楼主的这个程序,不知道楼主可以有解决法案  详情 回复 发表于 2014-1-4 18:31
同意楼主: 5
楼主英明,完美解决。谢谢  发表于 2013-3-24 11:06
谢谢,下载试试。OK了上来回复  发表于 2012-10-13 16:07
发表于 2012-10-14 09:44:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主 我手上正好有个K42JR 2.0版本,原本不显示,电流到0.8A左右不动,刷了个4.0的版本可以显示了,但是开机都是1分钟左右重启,风扇到后面狂转,准备刷你这个试试。希望楼主保佑啊 !呵呵
发表于 2012-10-14 09:45:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
GO  GO GO!!!
发表于 2012-10-14 09:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的BIOS还是不行,K42JE的机器,楼主能不能帮我写好一个带程序的BIOS芯片发给我,费用我打给你,客户的机器一直等要,谢谢你了,上线了,告诉我QQ联系方式,我的QQ:22966362
发表于 2012-10-14 13:46:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
老大 ,真的很感谢你发这个好东西,我那个K42JR 好了啊!!!
发表于 2012-10-14 13:49:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不过,让我突然想起我现在手上有个X201I主板,本来是USB不能用,供电有。排除软件故障。我换了个南北桥集成QM57后直接不显示了,桥有点微微烫手,连续换了3个也是这样,没掉件,没掉点。我想 是不是这个也要刷BIOS啊,您觉得呢
