楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2012-10-4 08:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前自己尝试修改BIOS解决这种问题,没理论支持不好搞。HM65的机器只碰到过用编程器刷BIOS后出现进系统很卡,重启死机等现象。这种问题只有少数机型会有,不是所有的。
发表于 2012-10-4 08:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2012-10-3 21:44
如果修好的机器,客户又去官网自行升级了。会出现什么情况。。。。
什么都不会出现,如果BIOS有问题都不能在官网升级,能升级的就不会出现问题。 华硕的我没试过,其他几个品牌的试过。
发表于 2012-10-4 09:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以不换啊,也不会有太大影响,但是CPU温度会一直是255,风扇一直转,那样会影响风扇寿命的,还是会有问题的,我之前是 修三星的,我用AGING程式烧机过N次都是这样的。
最主要的是会掉电的,狂转都是小问题,掉电才是大事  详情 回复 发表于 2012-10-7 07:02
发表于 2012-10-4 09:54:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
{:soso_e133:}前几天我就换过这个本的桥 客户也发现了这个问题 不过让我给忽悠过去了 我告诉他是BIOS故意设置那么高的温度让风扇长转解决散热不好的问题的 哈哈
头像被屏蔽
65#
发表于 2012-10-4 10:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议楼主试用简体字。。
发表于 2012-10-4 10:50:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主很厉害   风扇直接全速不行吗  为什么非要刷bios呢
发表于 2012-10-4 10:59:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
風扇全速也不是不行  只是在於CPU溫度它會偵測錯誤  會呈現80幾度以上狀態
長時間近系統會有斷電的情況產生
发表于 2012-10-4 11:25:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,换过HM55,华硕和ACER的I3本都是会同样故障,断电。只好换CPU I5勉强用。当时就猜测是南桥有编码。楼主今天证实了这一点,解了疑惑。赞一个!
发表于 2012-10-4 12:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS要侦测HM55是否原来的,HM55内部需有代码才行。要不如何确定?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-4 13:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新机器,新高计理念!这可能是BIOS的原理一个功能罢了,原先的BIOS只是程序,即可激活的功能,而现在的除了上功能又多了一种防屏蔽的功能吧!灵活性更强,安全系数更高!偶碰到过一次, 也是刷BIOS搞定的!楼主顶了!
发表于 2012-10-4 14:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有一块板号是k42jr内存插槽绿纸上是k42jz的板子bios芯片被上家拆了,换了lz提供的bios开机不显,电流跳变正常,不知楼主可否提供此款机器的bios资料,谢谢。
发表于 2012-10-4 15:12:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wanghong132 发表于 2012-10-4 14:56
我有一块板号是k42jr内存插槽绿纸上是k42jz的板子bios芯片被上家拆了,换了lz提供的bios开机不显,电流跳变 ...
您好  K42JZ BIOS在此
K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 1712, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
你好 我的机器型号是X42J 板号K42JR 4.0 的 内存贴纸的上面是K42JR 请问有这个BIOS吗 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:12
多谢,机器亮了。  详情 回复 发表于 2012-10-4 15:33
发表于 2012-10-4 15:33:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hank038 发表于 2012-10-4 15:12
您好  K42JZ BIOS在此
多谢,机器亮了。
发表于 2012-10-4 16:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
原来是这样,上次有台进牛奶的机,换了HM55,亮一会掉电,显卡温度高。后面在淘宝上花了二百大洋让人家修的。谢谢楼主!后面的人有福了:)
记得后面还问了店家是不是和BIOS有关,店家还说刷了BIOS也没用,呵呵
发表于 2012-10-5 15:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
HM55的桥都会有这问题?还没遇过
发表于 2012-10-5 16:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个真没有遇 到过,下次遇到就知道怎么解决了
发表于 2012-10-5 17:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的意思是换过南桥后,bios就要重写成楼主提供的bios。那楼主的bios是从好板上读出的还是别的方法得到的。有什么特别的地方吗
发表于 2012-10-5 17:42:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
hank038 发表于 2012-9-30 22:59
這個問題就得問華碩怎設計的囉
但我能跟你說的是  只要一換hm55
没错,至少联想也有一款笔记本也有这一问题:
Z360    板号:LL7 ;       G360    板号:LL7B
也是HM55芯片组,每次更换以后都得更换一个较旧版本的BIOS(好像是...17..)
HM55芯片组本身还有一个问题:
低温下常会出现无法开机或开机掉电,多次触发后又可正常使用的症状。
这问题出现“大约在冬季”,四五月份后逐渐消失。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错。我就给这机器搞晕了。换了N多东西。还没搞好,就是用一阵子就掉电,掉电时间不固定  发表于 2014-2-9 10:48
反对楼主,我现在用的就是联想Z360,LL7A,换了三个桥了也没出现风扇狂转的问题  发表于 2013-9-7 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-29 20:32
发表于 2012-10-5 17:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有人试出到底是前2m还是后2m内容有问题了吗,还是说前后2m的bios是对应的,不能分开来,如果有一个正常不断电的bios和一个会断电的bios,通过合并就应该知道是为什么了。可以确定是哪部份的问题了
发表于 2012-10-5 18:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢分享,非常有用的贴子
