楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-21 15:02:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-3-21 15:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xtlxkzhang 发表于 2013-3-5 14:17
你好,帮忙发个BIOS,好吗?K42Jr 的板号REV:4.0,内存槽的板号是:K42JE(0300A).谢谢!
你在我心目中那 ...
大楼主提供的BIOS程序基本都是4M的啊,哪来的1M的呢?
发表于 2013-3-21 15:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
荣锅锅 发表于 2013-3-8 13:28
k42jr 有4.0版本 跟2.0版本 还有4.1版本你的bios是否通用呢?
这个问题问得好
发表于 2013-3-21 15:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个年头什么都会出现的!
发表于 2013-3-21 15:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到过温度误报  风扇狂转的    但不会掉电死机   就在风扇供电线上串联两个二极管  把风扇两端的实际电压降到4V左右    这样 常转既保证良好散热 声音也不会太吵    当然这不是很好的解决办法
发表于 2013-3-21 17:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
人十能之己百之 发表于 2013-3-21 12:56
机子本身是什么问题?为什么要加焊北桥和更换EC?
机子被摔过了,后来换EC好了
这个机器的改良BIOS有吗  详情 回复 发表于 2013-3-21 17:22
发表于 2013-3-21 17:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
gzw19910317 发表于 2013-3-21 17:22
机子被摔过了,后来换EC好了
这个机器的改良BIOS有吗
发表于 2013-3-22 09:53:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
人十能之己百之 发表于 2013-3-19 10:47
大楼主不是说了吗,在换桥之前将原本的BIOS程序先备份保存,换桥之后再重新刷回去,也不行啊
嗯!多谢 朋友提醒!
发表于 2013-3-22 17:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
精艺店 发表于 2013-3-9 14:00
我的是K42JZ版号:K42JR 4.1的  外接显示器花屏,内屏无显示,是否也是BIOS坏了
不能看板号定机种
发表于 2013-3-22 17:35:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能是显卡的问题哟
发表于 2013-3-22 17:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
逍乐 发表于 2013-3-9 15:27
我的K42JZ刷了第4页里提供的BIOS也还是一样啊,掉电,CPU温度86度/98度,为什么哦
机种型号没搞对吧?
发表于 2013-3-22 17:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
kinghua1107 发表于 2013-3-9 21:41
我现在这个K42JE 刷了BIOS  后就是系统里几分钟掉电   我也是华硕FAE 出来的 以前带很多资料 结果装系统失误 ...
“华硕FAE”是什么意思?
发表于 2013-3-22 17:39:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“8脚的KEY”应该就是BIOS芯片吧?
发表于 2013-3-22 17:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
海哥熊 发表于 2013-3-9 22:58
楼主是工厂的,工厂在测试的时候都会刷一个最原始的BIOS进去,只不过我们没这工厂内部的资料而已,换了桥 ...
不是BIOS芯片或BIOS程序在进行自检哟,而是CPU依据BIOS芯片里面的POST程序进行自检哟
发表于 2013-3-22 17:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
月饼 发表于 2013-3-11 21:50
要一个K42F的BIOS。4M的谢谢啦
为什么加焊一下也会狂转。。
饼哥问的问题就是专业,为什么加焊一下也会狂转?
发表于 2013-3-22 17:53:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yezhixingyu 发表于 2013-3-13 09:13
楼主  我这个内存上的有个绿条写的是k42jb主板版号是k42jr 版本3.2的 i5的cpu没有更换hm55 这个bios有问题  ...
为什么要刷BIOS呢?机子本身是什么故障现象?
发表于 2013-3-22 17:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lizhe159 发表于 2013-3-17 10:13
K42JP 刷过你提供的BIOS后,风扇不狂转了,机器也不高温了,为什么有时候点不亮,需要开三四次才能点亮,点 ...
看看CMOS电池还有没有电
发表于 2013-3-22 18:04:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
woxinwodao 发表于 2013-3-17 16:06
我有一个B460的换HM55桥后关不了机,BIOS 刷了好几了,还是没有好,是不是版本不对
应该是HM55没换好吧?或者桥本身有问题
发表于 2013-3-23 01:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jack007 发表于 2013-3-18 19:14
请问是EFI BIOS 吗?...........................
EFI  BIOS是什么意思?
发表于 2013-3-23 14:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,你好,有K42E的BIOS,麻烦传一下。{:soso_e100:}
