楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-19 10:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来这真是个很普遍的现象啊
发表于 2013-3-19 10:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
a295515949 发表于 2012-10-30 18:04
请问 楼主 重新换了之后 这个刷的BIOS必需要是原先备份的?  还是 新版本的BIOS就可以? 还是必需得有所更 ...
大楼主不是说了吗,在换桥之前将原本的BIOS程序先备份保存,换桥之后再重新刷回去,也不行啊
发表于 2013-3-19 11:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新浪潮科技 发表于 2012-11-6 11:17
刷了还是98度,是BIOS不对吗 好了,原来是还要重启下才行,第一次还是一样的,重启就好了,呵呵,谢谢了 ...
有许多设置是要重新启动后才能生效的
发表于 2013-3-19 11:56:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一掷千金 发表于 2012-11-6 11:31
这种情况机器会掉电么
温度过高的话就会掉电啊
发表于 2013-3-19 12:00:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
军冠维修 发表于 2012-11-8 10:43
楼主,我刷了你给的K42jb的BIOS开机能显示了,但是进到win7界面就掉电啊,风扇也是全速转。 说明一下,我这 ...
在没换HM55之前是什么故障现象?
发表于 2013-3-19 12:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显都没显示,看键盘大小写键是否能控制起什么作用?
发表于 2013-3-19 12:04:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
落叶流声 发表于 2012-11-8 19:07
I3一代的机器进水后,U同时挂的不少,有条件最好还是要代换下原型号的U试下
同意这位楼主的观点
发表于 2013-3-19 12:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
赣州新锐科技 发表于 2012-11-14 19:57
我记昨好多人说K42JR换了南桥就没有显示了啊,我也换过,换了就不显了
是HM55没换好吧?
发表于 2013-3-19 12:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
whisht20 发表于 2012-11-16 01:15
看到楼上这么多人要求楼主放BIOS出来 我都不好意思麻烦楼主了 但实在是没有办法  南桥进水 必须要换SB,换完 ...
应该是桥没换好吧?
发表于 2013-3-19 14:40:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LK本本 发表于 2012-12-14 16:57
你好请问还有K42JC的BIOS吗,你上传的这个BIOS我刷了温度是降下去了可是网卡用不了,K42JC REV 2.0麻烦有的 ...
能认到网卡吗?
发表于 2013-3-19 14:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是老手啦,工厂出来的就是不一样!电路方面很精通!
发表于 2013-3-19 14:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ASUS这种设计也太坑爹了。这种资料放BIOS里面完全可以的啊
发表于 2013-3-19 15:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qq729048946 发表于 2012-12-15 10:35
K42JR,这机器刷BIOS越刷问题越多,本来客户的可以进系统,在系统里掉电,刷BIOS,开机LOGO掉电,一直找不到 ...
在系统里掉电,是因为温度高吗?
发表于 2013-3-19 15:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qq1770019199 发表于 2012-12-15 12:10
你好 有K40IE(0207A)这个BIOS吗 这个机器开机就非常烫手掉电了.独显的
烫手是因为散热没做好还是换了HM55?
发表于 2013-3-19 15:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qq1770019199 发表于 2012-12-15 16:08
谢谢 .问题已经解决了.是北桥的问题,谢谢哈
是AMD的北桥吗?
发表于 2013-3-20 09:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
超一电脑 发表于 2012-12-19 11:05
兄弟有 A43E的BIOS ,集显 ,版号是 :K43SD,还有问个问题,遇到2台I系列的华硕,取BIOS电池后,自动上电后 ...
这两台I系列的华硕本身是什么问题?
发表于 2013-3-20 10:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
steser 发表于 2012-12-24 14:26
楼主, 我手头有台N43JF的机器,开机要等10分钟后才能显示,风扇一直转,测CPU显示100度。硬件intel manage ...
是换了HM55后才导致开机要等10分钟后才能显示的吗?
发表于 2013-3-20 10:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
steser 发表于 2012-12-26 16:43
已经解决了。在华硕官网下最新的BIOS程序,升级完就OK了。一切正常。
在系统里更新升级,在官网里下载的BIOS程序应该是2M的吧?
发表于 2013-3-20 10:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ffbuzai 发表于 2012-12-26 18:27
可以先把BIOS读出来,再做桥
大楼主已经说了,这样做行不通
发表于 2013-3-20 10:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
创腾 发表于 2012-12-26 18:31
内存槽上印着K42JY,能否提供一下该机种的BIOS
已解决,自已搞定。BIOS在下面。
是重刷了你的这个BIOS程序搞定的吗?
