只需一步,快速开始
昔日重现 发表于 2013-3-17 22:09 登录/注册后看高清大图 如果是这么简单的问题,我就不在上面说了!不过我的机子本来不是BIOS的原因,是显卡坏了,误写了BIOS,后来 ...
库哿 发表于 2012-10-11 14:51 登录/注册后看高清大图 楼主太厉害了,几乎都能找到大伙们需要的bios。 还是想知道另外2m的空间是怎么储存新的HM55桥的微码的。 ...
小不才 发表于 2012-10-11 17:44 登录/注册后看高清大图 LZ对华硕很了解,想请教你一个问题。华硕K42N的不定时灰屏,AMDCPU AMD芯片组集显,换过南北桥还是不定时灰 ...
弄竹 发表于 2012-10-11 23:30 登录/注册后看高清大图 楼主发个华硕HM55 BIOS总贴吧,感激不尽。
龙笑天 发表于 2013-3-18 00:01 登录/注册后看高清大图 你好,楼主,我看了我的内存槽标签,是k43jz,这样刷你提供的bios,不用考虑版本号了吗
hank038 发表于 2012-9-30 20:44 登录/注册后看高清大图 替您解答一下 所有華碩HM55的板子 只要換了那顆 就得BIOS重燒 不然會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
扬帆起航 发表于 2012-10-12 13:20 登录/注册后看高清大图 今天修到一个K42JB的。。换了桥亮机了直接刷了楼主给的BIOS。。3Q
唐僧取经ZL1225 发表于 2012-10-14 09:44 登录/注册后看高清大图 楼主 我手上正好有个K42JR 2.0版本,原本不显示,电流到0.8A左右不动,刷了个4.0的版本可以显示了,但是开机 ...
钱一 发表于 2012-10-14 09:51 登录/注册后看高清大图 我的BIOS还是不行,K42JE的机器,楼主能不能帮我写好一个带程序的BIOS芯片发给我,费用我打给你,客户的机器 ...
唐僧取经ZL1225 发表于 2012-10-14 13:49 登录/注册后看高清大图 不过,让我突然想起我现在手上有个X201I主板,本来是USB不能用,供电有。排除软件故障。我换了个南北桥集成 ...
hank038 发表于 2013-3-18 10:07 登录/注册后看高清大图 您好 會出現網卡驚嘆號 表示你的MAC沒有寫入的關係 所以才會導致網卡的裝置為驚嘆號
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
