楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-17 15:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
网卡感叹号,MAC地址没有,不知道是不是和这个有关系  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:15
发表于 2013-3-17 15:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人十能之己百之 发表于 2013-3-17 14:27
楼主是说换南桥吗?ASUS的老机子我换过许多南桥,还一次都没碰到过报BIOS密码的
换显卡的机器。。。631还是7300来的。。
发表于 2013-3-17 15:45:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
人十能之己百之 发表于 2013-3-17 13:32
请问也是ASUS的吗?
是的,K42系列,具体记不太清了
发表于 2013-3-17 16:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有一个B460的换HM55桥后关不了机,BIOS 刷了好几了,还是没有好,是不是版本不对
发表于 2013-3-17 16:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南平一修 发表于 2013-3-17 15:45
是的,K42系列,具体记不太清了
哦,看来ASUS  HM55芯片组的有这个通病了
发表于 2013-3-17 16:29:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换显卡后,会报BIOS密码,真有点纳闷了
有K42JY 的BOIS没有 下载了此贴12页的 BOIS可以亮机就是风扇狂转不停  详情 回复 发表于 2013-4-30 11:17
发表于 2013-3-17 16:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
霜雪无痕 发表于 2012-10-6 13:29
感谢楼主无私奉献!
以前有碰到过ACER 的机子,HM55短路,换了几个都是开机显示正常,风扇狂转,几分钟后掉电的 ...
楼主的经验真是价值不菲啊,赞一个!
发表于 2013-3-17 16:33:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑山老妖Q 发表于 2012-10-6 13:36
那 更新BIOS 可以么 这才是重点
我在想,如果尝试着在系统里直接更新BIOS程序,会不会在更新的过程中就会掉电?那样就会比较麻烦了
发表于 2013-3-17 16:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
花开堪折 发表于 2012-10-10 11:22
你好朋友,有华硕k52f 的bios吗,现在我有一台本子也是这个问题 cpu温度奇高无比,谢谢
也是换了HM55吗?
发表于 2013-3-17 17:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
/hx  2012-10-6 17:46
l
发表于 2013-3-17 17:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杨炳锋 发表于 2012-10-7 12:20
上次修ASUS K42JR的主板,换HM55桥后出现过这个问题
最后怎么解决的?
发表于 2013-3-17 17:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
980027495 发表于 2012-10-7 12:59
我还没遇到这样的问题    不过这个板的BIOSS是很容易坏的   上次我焊了南桥 BIOSS就换了
为什么焊了南桥就要换BIOS呢?
应是桥里面CMOS电路丢失,里面有跟BIOS匹配的数据。  发表于 2014-2-9 11:22
发表于 2013-3-17 17:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
钱一 发表于 2012-10-11 13:45
楼主,你好BIOS收到,刷了后,机器不亮了,电流定在0.17,就不动了,刷回原来的BIOS可以亮机,但是风扇还是 ...
机器不亮,那就是BIOS程序不对哦
发表于 2013-3-17 17:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
编程器一般都是希尔特的吧
发表于 2013-3-17 17:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
库哿 发表于 2012-10-11 14:44
这位大哥,怎么合并EC和BIOS的?是不是直接在编程区将他们复制在一起?
这个问题问得好
发表于 2013-3-17 21:15:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
人十能之己百之 发表于 2013-3-17 15:29
能认到网卡吗?
发表于 2013-3-17 21:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是系统或者驱动的问题吧?
如果是这么简单的问题,我就不在上面说了!不过我的机子本来不是BIOS的原因,是显卡坏了,误写了BIOS,后来把原来的BIOS写进去一切正常!所以和驱动和系统没关系!  详情 回复 发表于 2013-3-17 22:09
发表于 2013-3-17 22:09:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
人十能之己百之 发表于 2013-3-17 21:42
不会是系统或者驱动的问题吧?
您好 會出現網卡驚嘆號 表示你的MAC沒有寫入的關係 所以才會導致網卡的裝置為驚嘆號  详情 回复 发表于 2013-3-18 10:07
发表于 2013-3-18 00:01:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
hank038 发表于 2012-9-30 20:44
替您解答一下  所有華碩HM55的板子 只要換了那顆
就得BIOS重燒  不然會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
你好,楼主,我看了我的内存槽标签,是k43jz,这样刷你提供的bios,不用考虑版本号了吗
您好 只要看內存綠色貼紙型號即可 就不用在看板子的版本了  详情 回复 发表于 2013-3-18 15:06
发表于 2013-3-18 09:58:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
月饼 发表于 2013-3-11 21:50
要一个K42F的BIOS。4M的谢谢啦
为什么加焊一下也会狂转。。
您好  最近比較忙所以都沒回覆
K42F如下
K42F.rar
1.38 MB, 下载次数: 368, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
感谢楼主 使用正常 刷完後要在刷一下网卡mac  详情 回复 发表于 2015-7-9 14:48
我QQ 191686994。你加我吧,验证 迅维网  发表于 2013-3-18 11:58
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
