楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2012-10-2 10:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没碰到过哦,不过是好的经验,下次如果碰到类似的情况可以试试
发表于 2012-10-2 11:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主给力,使用了你提供的BIOS 解决了风扇狂转和掉电的问题!谢谢
还是楼主给力啊 学习 向楼主致敬  发表于 2013-3-12 00:30
发表于 2012-10-2 13:44:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,你好!请问我换桥之前把BIOS芯片先取下,换好HM55后再上回不行吗?
它到底是EC BIOS部分还是主板BIOS部分引起的呢?
先取下BIOS,然后换下HM55后再装回去是不起作用的,应为新的HM55需要重新写码的  详情 回复 发表于 2014-3-15 23:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-2 13:56:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请楼主说说引起这种问题的具体的原理行吗?。。。。你说的换桥后它里面的编码会跑掉,是指的什么里的什么的编码会跑掉?是BIOS里的PCH的编码会跑掉吗?我始终没能理解换一个桥芯片怎么就会出这样的状况呢?原理呢?。。。。。请高手释疑!!!
发表于 2012-10-2 14:19:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先去掉bios芯片再装桥楼主试过没有?{:soso_e114:}
发表于 2012-10-2 14:21:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個恐怕得去問設計的RD才會知道
因為我們只是維修者  而這個部份消息  就可能得問RD才知道囉
发表于 2012-10-2 14:22:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
這個恐怕得去問設計的RD才會知道
发表于 2012-10-2 14:24:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
诸葛建华 发表于 2012-10-2 14:19
先去掉bios芯片再装桥楼主试过没有?
這個試過哩
也是一樣的...
发表于 2012-10-2 14:55:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重刷BIOS的时候我就遇过这样
发表于 2012-10-2 15:07:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我修过两台   一台K42  还有台K5几的不记得了   也是风扇狂转    可是我都下了官网的BIOS刷了   为什么不得?楼主你这个BIOS有什么特别???????
发表于 2012-10-2 15:21:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
裕宁电脑 发表于 2012-10-2 15:07
我修过两台   一台K42  还有台K5几的不记得了   也是风扇狂转    可是我都下了官网的BIOS刷了   为什么不得 ...
官網放的BIOS是2MB的
那個只能用來提供更新用
而我提供的是4MB的  這個必須使用燒錄器燒錄
而這個是在官網所找不到低
发表于 2012-10-2 17:06:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主对华硕如此熟悉,是不是华硕工厂维修的?不过终于解开了这个谜团,这个问题好多人都遇到了,只是没有解决。谢谢。
发表于 2012-10-2 17:08:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原型号贴换也要刷BIOS吗
发表于 2012-10-3 08:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很给办, 楼主能分享一下,是怎么改的原机BIOS程序么,下次要是有这种问题,自已改来试试,期待中
发表于 2012-10-3 08:41:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次一机器也发现这问题,温度一直是86度。就是跑鲁大师也是一样就这一个温度
发表于 2012-10-3 09:10:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
感谢楼主 ,   简体中文我看的会比较不累
发表于 2012-10-3 11:15:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
xiaocao1021 发表于 2012-10-3 09:10
感谢楼主 ,   简体中文我看的会比较不累
呵呵  因為我不是那邊的人
所以我比較不會打簡體中文字呦  多多包涵呢
发表于 2012-10-3 11:21:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
對於某些華碩機種  cpu溫度異常或許有些不會影響本身正常運作
但對於k42某些型號  就會出現近系統過一陣子就會有斷電的情況發生
发表于 2012-10-3 11:28:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纬创的换过HM55  关机还有电流 重启黑屏   半小时左右准时掉电   刷了BIOS一样    换回原来的HM55故障消失   真是见鬼了    楼主莫非就是RD?
发表于 2012-10-3 11:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯。。。温度异常。。。BIOS    记录
