楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-5 11:01:32 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
晕,搞得我糊涂了。是先刷BLOS呢还是???
发表于 2013-3-5 11:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
人才啊!CPU温度高导致风扇全速转,可CPU温度就是降不下来,这就是BIOS程序不对路惹的祸,哈哈
发表于 2013-3-5 11:05:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chenzeyu7758521 发表于 2012-10-4 10:50
楼主很厉害   风扇直接全速不行吗  为什么非要刷bios呢
CPU温度过高,可能导致掉电
发表于 2013-3-5 11:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
顺便问一下楼主您换HM55是不是不触发故障
发表于 2013-3-5 11:43:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问下楼主,有没有修过板号是K42JA REV.2.0,绿色贴纸上是K42JP的机器,这个机器一般爱出什么问题?怎么解决?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-4 18:26
发表于 2013-3-5 13:48:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上次有个k43jp 的机器没有找到bios就一直长转给客户了!!!
发表于 2013-3-5 14:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,帮忙发个BIOS,好吗?K42Jr 的板号REV:4.0,内存槽的板号是:K42JE(0300A).谢谢! 83102757@qq.com
你在我心目中那可是个神样的人物。
另外,看您提供的BIOS是1M多,那个BIOS芯片有4M,怎么样去刷写呢?
我也要这样的  详情 回复 发表于 2013-3-5 15:42
发表于 2013-3-5 15:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BLFMYSO 发表于 2012-10-4 13:33
新机器,新高计理念!这可能是BIOS的原理一个功能罢了,原先的BIOS只是程序,即可激活的功能,而现在的除了 ...
什么叫防屏蔽的功能啊?
发表于 2013-3-5 15:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么叫防屏蔽的功能啊?
发表于 2013-3-5 15:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看不出这种设计有什么灵活性和安全性?只是徒添麻烦而已
发表于 2013-3-5 15:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人十能之己百之 发表于 2013-3-5 10:39
更换HM55,你说是什么芯片组和什么CPU?
hm55也有i5i3的呀
发表于 2013-3-5 15:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在我心目中那 ...
我也要这样的
发表于 2013-3-7 16:09:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有没有k42jb的啊
发表于 2013-3-8 13:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常感谢,又解决了一台
发表于 2013-3-8 13:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
k42jr 有4.0版本 跟2.0版本 还有4.1版本你的bios是否通用呢?
发表于 2013-3-9 14:00:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的是K42JZ版号:K42JR 4.1的  外接显示器花屏,内屏无显示,是否也是BIOS坏了
发表于 2013-3-9 15:27:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的K42JZ刷了第4页里提供的BIOS也还是一样啊,掉电,CPU温度86度/98度,为什么哦
发表于 2013-3-9 21:38:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你好请问有无K42JE  0208的bios啊 谢谢
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-7-4 18:26
发表于 2013-3-9 21:41:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在这个K42JE 刷了BIOS  后就是系统里几分钟掉电   我也是华硕FAE 出来的 以前带很多资料 结果装系统失误 资料丢完了 找了一部分回来 这个我晓得在华硕代工联想SL300机器 里换了GM45 北桥需要从新烧一个8脚的KEY
南桥有一组可自定义的脚位。就是留给开发人员自己定义的,  发表于 2014-2-9 11:15
发表于 2013-3-9 22:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sczgld 发表于 2012-9-30 22:35
这个问题有点不可理解,难道换一下PCH,BIOS内部代码就会有改变?
另外,这个是换完PCH就重写BIOS, 还是 ...
楼主是工厂的,工厂在测试的时候都会刷一个最原始的BIOS进去,只不过我们没这工厂内部的资料而已,换了桥,就导致BIOS在自检的时候以为桥有问题,所以才会温度高,风扇快的原因吧
